Стекло задней двери- отпал контакт обогрева.
DIM45
Думаю я не одинок в данной теме, кто как справлялся с такой бедой? кроме замены стекла есть выход?
по непроверенным источникам, у о.д. написано в билютене, что в данном случае они должны контакт паять... сам не проверял времени не хватает чтобы заехать
можно конечно и на токопроводящий клей посадить, что я в первую очередь и сделал, но вскоре отвалилось...
паяли в местном "стекло-сервисе" отпало, на клей и 5 минут не продержался т.е. пару раз открыл стекло - отпал...
тогда либо смириться, либо не орегинал за 3 т.р. скопейками, либо оригинал за 20 тр. или бу
я вроде как уже смирился, правда  только до наступления лета. по теплу чего нибудь придумаю...
Эскалейд-непрерывный источник забав с задним стеклом...
Привози - припояем.Его просто надо уметь паять.Если есть к чему- то сделаем.По статистике пока всегда удавалось( ну раз 20)
звонить если чо мне 8903 7535719.Начиная с четверга.
ура здорово хочь что-то радует... а то тут умну похоже еще и пневмабалоны накрылись... а покупать новые аморты очень $ жалко ???
нити не пояют.Их только если найти токопроводную краску - но это как показывает практика ерунда.
пневмобалоны тож починитьт вряд ли удастся :)
токопроводящий лак для восстановления нитей есть... правда действительно толк от него под вопросом .. я пробовал нанести (правда без соблюдения свех правил применения в торопях зимой в гараже и.т.д.), вначале все восстановил, все нити прозванивались, а потом "отвалились"
всетаки по хорошему нужно стеклышко снять, в тепле неторопливо нанести дорожки ит.д. Главное еще правильный и качественный лак подобрать, какой нибудь американской производительности  :D
мне в Питере паяли у дилера, без проблем, но до работы предупредили, что 50:50%, видимо при моем случае рука была твердой)
Еще раз - уже много раз было испробованно МНОГО всяких токопроводящих красок.Обычно хватает на 1-2 месяца..
3-й месяц нет проблем, цена вопроса копейки.
нитки восстанавливает без проблем  пробовал какой то  тюбик там пол капли на два соединения работает без проблем.
знаю где делают но цена не айс проще новые заказать .Ща есть комплект таких же амортов буду опять в поиске замены резинок.
В общем, вернулся с отпуска :)
В США видел бюллетень по сабжу, там писали, что контакт паяется припоем, содержащим серебро. Делается вроде без проблем.
вспомни какой тюбик, и приклеит ли этоа субстанция клемму к стеклу?
приклеит но вот как то держатся они плохо.Надо паять.
По контактам не знаю, но внешне выглядит не так округло, как оригинал, а как граненный стакан.
А не оригинал также подвержен отрыванию контактов??
Он сильно от оригинала отличается??
Контакты на стекле НЕ ОТРЫВАЮТСЯ вообщето,там происходит совсем иная ситуация.
  А происходит следующее ,те кто пользуется только стеклом у них чаще происходит,разбалтывается фишка которая надевается на клему стекла,в результате мы получаем плохой контакт и при включении обогрева в месте плохого контакта происходит что?правильно выделение большого колличества тепла(обогрев сука штука мощная) и клема просто отпаивается и отваливается вот и всё.
У меня стоит неоригинальное стекло почти год всё окей.
отличается немного.нижняя кромка не округлая и ровная а немного гранями идёт( я гдето фотки кидал когда Денис спрашивал)
Качество стекол отвратите кстати, ни разу такой керня не встречал, провел щеткой для снега по грязному стеклу и оно все в царапинах  из пластилина оно чтоли;((( щетки стеклоочистителя меняю регулярно, но за год все стекло в царапинах :(((
Еще и контакты оторвались, блин за что 12 тр отдал не понятно, за  год уже на замену поросится ;(((
Вот незнаю неоригинал чтоли  поставить
