Ребята! А если задний поворотник перегорел, это все,замена?!
ладно, папе скажу ,он сделает, он у меня любит в машинах ковыряться самостоятельно-) п.с а скажем что перегорело именно в поворотнике,как определять? прозванивать или что? там же эти,как их ,диоды....они продаются что ли ? соррь,не знаю ни хрена....
ну моргал,моргал,потом кончил моргать.....фары задние разборные или нет? знаю по моему,нет, а если расковырять?!-)
дружище, заполни профиль, уточни год.
На будущее - лучше задавать вопрос в соответствующей модели теме - так проще понять о каком автомобиле речь.
У CTS II задние фары неразборные - внутри светодиоды. Меняются, соответственно, только фарой целиком...
Поколхозить самому будет трудно. Не разбирай пока - может разъем плохо сидит или провод где-то перетерся. Такое бывает.
Автомобиль еще на гарантии или уже нет?
В его случае контакт или предохранительЮ редкость, но бывает - реле. Все диоды не сгорают разом, если только в микросхеме есть процессор.
Автомобиль покупался бу, гарантии соответственно нет! А кто то пишет, что можно отремонтировать... Вот поганцы американцы, че теперь фару бу покупать за 17? Нах она нужна...-)
Вот ей богу, парень ты взрослый, а по интернету пробежаться, посмотреть не хочешь. Вот ссылочка на ремонт: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11645.0 Фонари практически одинаковы. Не торопись ремонтировать, посмотри контакты, предохранители. На аварийке работают повороты?
Начни с фишки на фонарь, проверь идет ли напряжение на фонарь, если нет, то потом проверяй предохранитель, если цел,все равно проверь на клеммах предохранителя напряжение.
Пока так. Машину купили фонарь работал?
Совсем не факт. Автомобиль в эксплуатации больше 3-х лет или меньше?
чинибельно это или все, маздай?
Фару лучше не разбирать. В противном случае она будет потеть и окисляться.
RR Sport прав. Сразу все диоды выгореть не могут. Проверяй клеммы, провода и предохранитель.
Сними клемму АКБ, потом проверь глюк прошел или нет. Смотри контакт в фишке фары.
Я тут полазил по форуму, те кто ошибки пытается удалить таким способом, через акум, потом окуевают-) у кого троить начинает, у кого расход топлива увеличивается, кому черти мерещиться начинают.... может ну его?!
Первый раз такое слышу. это на каком форуме?
Да тут где то! Сам не поверил-) после скидки клемы написано, то ли дросельная заслонка, то ли что, не очень разбираюсь, должна как то адаптироваться, перегрузиться, я хз-)
так на большинство машин адаптация дроселя нужна и на некоторых сидухи, стеклоподъемники,зеркала и другое.
Тут проще. Как клемму закрутишь обратно, вставь ключ в замок зажигания, поверни чтоб лампочки на приборке загорелись, но не заводи, подожди секунд 30-60 и выключи зажигание. Потом заведи и дай поработать минуту-три и все. Она сама адаптируется.
