Как залить музыку на жесткий диск
Друзья, у меня нет книжки, рассказите как записать музыку на жесткий диск в машине и как ее стирать оттуда, плиз хэлп ми)
кнопками rec/del. на сайте cadillac.ru есть инструкции  ;)
Нашел провод, такой же как в комплете, айфон работает. Но есть другая проблема не могу войти в жесткий диск на экране монитора он не активен при нажатии, подскажите, что нажать чтобы до него добраться?
может, не можешь зайти туда, потому что он тупо пустой? ;) попробуй, запиши что-нить, хоть тупо и с радио... есть же кнопка записи на панельке! должна активироваться после этого закладка
Да нет, он был раньше активен, там было много песен закачено предыдущем владельцем, какую кнопку надо нажать чтобы в него войти, или это только с дисплея?
странно... раньше был активен, а сейчас - нет?
Он есть на мониторе, но не горит, жму запись ничего не происходит, что еще можно сделать?
читать мануал :D :D
возможно, предыдущий владелец удалил всю свою коллекцию и сейчас хдд пустой ;)
кстати, опробован ли способ с кнопочкой записи на панели? если записать песню с радио, то зажжется ли закладка хдд??
чорд, не помню уже :( эй, кто на цтс сейчас катается, посоветуйте товарищу четкий алгоритм!
Кстати, что же говорит мануал? все-таки...
чисто теоретически, мог и хард крякнуть, но я о таком не слышал..
  • 5 недель спустя...
