Обновился )))) Escalade III
Wurik
скорости ;) руки чесались снять и ограничитель скорости для задней передачи, но с утра не нашел логики для сего действа
:D :D :D :D :D наш человек :)
зря не снял! прикинь, как офигевал бы народ, когда с утра..в пробке..по встречной обочине...выхлопной трубой вперед...поднимая тучи пыли...со скоростью под 150... :D
Сань, кинь пжлста линк на сайт производителя, да и форум, если он в другом месте.
Да он и так около 60 задам едет :)))) на звенигородке на эстакаде с магистральными частенько задам лечу :))))
По производителю: www.diablosport.com
Форум там же. Цена на eBay 600 бачинских, доп прошивка еще 125
Решил поменять свечи и провода. Сложно объяснить зачем, просто решил :)) свечи ngk с тонюсеньким электродом и провода 10мм толщиной и 30-ти Омным сопротивлением
Разница после замены заметна?
Если честно, еще не поставил:))) Планирую на следующей неделе все сделать.
Разница видна не будет, скорее всего
Просто свет реально очень хороший. Все знаки с разметкой, просто светятся. И от этого света не устаешь, он...мягкий чтоль...
Вчера пришел комп для настройки мозгов. DiabloSport Trinity T-1000. Несмотря на глубоко профессиональное название девайса сразу предупрежу, без танцев с бубнами не обошлось. При попытке сохранить родную прошивку, на девайсе вылетала ошибка, на экране авто загорались ошибки по движку, трэкшн контролу и тд. В итоге доходило до того, что не заводилась. Размышлений было море, мысли, причем довольно невеселые, бегали в мозгу. Время 11 ночи, благо под домом :)))
Пошагово обновил весь софт до самого свежего. Результат оставался неизменным, но завести машину удалось. Размышление под кальян в ШорХаусе все же дало свои плоды. Залез на форум производителя и через 40 минут нашел аналогичные проблемы у американских владельцев Шеви Камаро и другую прошивку для компа в самой теме от производителя. Сегодня с утра пошел прошиваться... Все получилось :) родная прошивка слилась, залил предустановленную от Диабло, отключил ограничитель скорости ;) руки чесались снять и ограничитель скорости для задней передачи, но с утра не нашел логики для сего действа, может позже :)
Теперь по результату: машина стала ощутимо резвее набирать скорость и передачи втыкаться отчетливее. Попробую сегодня затестить разбег до сотни в сравнении с родной прошивкой.
Следующий этап - прошивка вручную каждого из параметров.
В общем вещица оказалась весьма полезной :)
Из дополнительных плюсов: мониторинг всей системы на ходу, возможность произведение различных замеров итп и главное быстрый откат на сохраненную в девайсе родную прошивку ;)
Привет, а ты мне этим чудом не поможешь снять ограничитель скорости? Плизз! ;)
Сань, в тему про комп Тринити - какие результаты забегов-то с собой же стоковым? Обещал написать ;) И насколько расход возрос?
Где ставил? :)
Ставил у Дена:)
Привет! Нужно почитать:)) он же это делает с привязкой к стоковой прошивке. у в нем моя стоковая уже залита
Со стоком примерно секунда разница :))) и ведет себя по другому. Педалька газа прямо самый цимис стала :))
Ах, вот оно что .... Михалыч  ;D
Можно попробовать :)) главное только не снизить ограничитель до 100км/ч  ;D ;D
Где ставил? :)
Ставил у Дена:)
секунда - это просто-таки супер результат! даже не верится... то есть, получается, что у тебя машина из 6 секунд выезжает... 5.7 до сотни - ааафигеееть... но я бы еще замерил, уж больно феерично... самое-то главное - про РАСХОД! ;) так и не написал.. скрываешь, чтобы самому не расстраиваться? :)
Ровно 6 сейчас. Я же не с паспортным показателем сравниваю, а с фактом :))
Расход вырос на пару литров в городском режиме, но и то скорее от того, что динамика чаще провоцирует ))
Вот какая незадача случилась?! Купил дяболоспорт -раптор. Попытались залить и не получилось. Скачали последнюю прошивку -не помогло. Может быть кто то сталкивался?
