а в инструкции по CUE? чего там пишут? должна быть настройка! у нас  есть. ну...а если все должно быть в CUE по умолчанию, то - к дилеру и побыстрее
В инструкции ни слова про RDS нет.
Да видимо придется съездить к диллеру. ПРосто было интересно это только у меня косяк такой или такая версия ПО на новых машинах.
Сегодня посмотрел на экране на приборной панели действительно информация о радиостанции появляется примерно через 30сек-1мин после включения станции. А вот на большом экране, к сожалению, ничего нет.
Полазил, кстати, по американскому форуму. У них там CUE уже апгрейдили (согласно разным данным существует до 3х версий нового ПО).
Так что возможно у меня косяк именно с новой оболочкой CUE
если КУЯ допускает возможность сканирования фм-диапазона автоматом и выцепление потом из списка пойманых станций в память, то надо это сделать. именно так я добивался поимки фм-станций с рдс, но на магнитоле предидущей генерации. а перед этим магнитолу менял по гарантии, потому что рдс она совсем потеряла сама. станции с рдс ловла, а рдс нету
гм... ... у меня машина srx-II, но _без CUE_
те люди, у которых в машине CUE, хоть таких здесь и немного, видимо либо не хотят общаться, либо им нечего сказать. потому словоблудием занимаюсь я и рекомендую: попытаться перетыкать все варианты настроек, еще раз прочесть инструкцию и ехать к дилеру если ситуация не изменится к лучшему.
Вернемся к началу :D
У кого ничуть есть бегущая  строка RDS на центральном дисплее при прослушивании радиостанций? У меня только снизу, на дисплее под спидометром.
Удалось справиться с проблемой? У меня вообще на экране нет ни бегущей строки, ни названия станций (MY2014).
Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
Всем привет!)!)! на КУЕ не обращал внимание, что пишется ))))т.к может быть включен экран климата например..) а вот на приборной панели под спидометром, где информационный дисплей/центр показывает и волну и какая радиостанция!
Ребят, уважайте ТС и людей пишущих в темах: Речь здесь об SRX II - там совсем другие настройки, соответственно совсем другие опознавательные диаграммы...
Привет!)!) все всех уважают!!! в чем проблемы то?)
все так и работает!
а у вас какая версия прошивки?
если есть какие то "проблемы", проще съездить к дилеру и пусть настроят! обязаны! но не в сервисный центр, а к тем, кто машину продавал ( менеджерам по продажам), я думаю, они не откажут, и уделят минут 15)
13 год RDS и название станции на малом инф. дисплее на основном только частота и что в этом глючного на малом много еще чего отображается и это не дублируется на основном и не вызывает паники так что все нормально у всех все одинаково.
Если так у всех, то, конечно же, это не глюк, а косяк прошивки.  И судя по видео на сайте (см. картинку с сообщениями RDS на экране), косяк прошивки для России.
Да, и зачем тогда сделан функционал позволяющий открывать лист радиостанций на экране? Если я в листе не вижу название станции, а только ее частоту, то это малополезно - держать в голове частоты всех станций затруднительно.
как вы видете даже у них там в списке станций в основном только частоты а при нажатии прямоугольника с частотой появляется РДС. если косяк значит есть надежда что поправят
Ан нет по мере освоения куе оказывается можно в списке станций помещать их название но только "ручками" и в голове их держать ни к чему
Это то и обидно, что ручками все надо делать. Вот не хочу я ВестиФМ в фавориты, но раз в месяц приспичит послушать, а вот так просто и не найти.
На том же Опеле (то же ведь GM) и то входишь в лист станций и они все с именами, выбрал, что хочешь в данный момент и слушай.
ну почему обидно то это даже приятно с машинкой повозиться. Если вы не хотите Вести в фавориты то ее и на Опеле так быстро и не найдешь придется тумблером вертеть весь список станций а где она там находится. А у Кади 60 запоминалок станций в ФМ диапазоне штук 40. Можно смело заносить в фавориты и еще место останется.Единственное я не нашел у себя в алфавите букву "ж"пришлось слово джаз писать по-английски.Ну в крайнем случае если касается одной станции запомнить ее частоту и раз в год ну или когда приспичит включать ее голосовым управлением и ждать улучшений когда голосовое управление будет функционировать и по названию станций
...Единственное я не нашел у себя в алфавите букву "ж"пришлось слово джаз писать по-английски...
Часть отсутствующих букв, в том числе и "Ж" можно увидеть переключив на символы
....блин скока новеньких! взорвем рынок, сделаем небывалый кэш джиэму, это старая добрая 'MERICA, детка!!! ;D
To Subbot большое спасибо буду знать to San наверное 249л.с. Приносит свои плоды хотя на дорогах срыксов почти не вижу в основном эски попадаются
Проблема такая:
Глушу машину (магнитола работала, монитор выдвинут), сажусь через пол часа, магнитола не включается, монитор опущен. Все включаю вручную... глушишь и опять все по старому... иногда сам закрывается... сейчас вообще начал при запуске на английский переводиться...
Самое тяжелое, то что это все не всегда происходит, поэтому ОД не предъявишь проблему...
Вчера перепрошили магнитолу,все заработало,глюки исчезли,сейчас сервисная компания по этому поводу у официалов
Звонил в Краснодар. По данной теме номера компаний №130332 и №13322 .Сказали что одно устройство починили с помощью перепрошивки.  Будем подождать как оно будет работать дальше...
  • 7 лет спустя...
Всем доброго дня.
На дисплее CUE нет никаких трещин, паутинок, радио работает, автоматом подключается к телефону, но не реагирует на касания экран. Завожу авто, на экране включается предупреждение и всё!, никак и ни на какие касания дисплей не реагирует. Пробовал reset сделать путём вытаскивания предохранителей, не помогло. Менять дисплей?
PS Авто: SRXII 2014 г.в.
Да, менять дисплей! Отсутствие реакции на прикосновение не обязательно сопровождается наличием паутины (трещин) на экране.
