Mifa Кирилл Опубликовано: 12 июня 2013 Опубликовано: 12 июня 2013 Проблема такая: Глушу машину (магнитола работала, монитор выдвинут), сажусь через пол часа, магнитола не включается, монитор опущен. Все включаю вручную... глушишь и опять все по старому... иногда сам закрывается... сейчас вообще начал при запуске на английский переводиться... Самое тяжелое, то что это все не всегда происходит, поэтому ОД не предъявишь проблему... Цитата
san Опубликовано: 13 июня 2013 Опубликовано: 13 июня 2013 у меня глюк, действительно глюк - был один раз, еще в год покупки, когда навигация в движении зависла и монитор не убирался. я как раз в пробке стоял... загушил, завел - заработало. больше не глючит. но осадок остался, плавающий дефект очень трудно предъявить, хотя это пока не мой случай.... а "глюк" переключений между радиостанциями с руля я уже более чем склонен приписать собственно кнопке "/\", потому, что нажимая "\/" все переключается как надо. на 4-м ТО может предъявлю, хотя там светит по ходу замена руля (не?) так что это просто не будет. Цитата
Serg_008 Опубликовано: 13 июня 2013 Опубликовано: 13 июня 2013 Я общался на предмет глюка магнитол с дилером, проблема во внутренней памяти магнитолы и их меняют по гарантии, но при условии что сможешь доказать. Видимо тебе придётся действовать так же как и с гидроусилителем. Цитата
kosteel Опубликовано: 13 июня 2013 Опубликовано: 13 июня 2013 У меня магнитола треки не запоминала на которых я закончил прослушивание, т.е. как машину заглушишь через минут 20 начанала с начала всё проигрывать - будут менять по гарании, уже заказали. Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 У меня магнитола треки не запоминала на которых я закончил прослушивание, т.е. как машину заглушишь через минут 20 начанала с начала всё проигрывать - будут менять по гарании, уже заказали. По гарантии меняют? У меня все тоже самое. Я думала, что так и должно быть. Цитата
san Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 треки какие? на диске или на флешке? тут мне кажеца не просто в замене дело, хотя могу ошибатся.. Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 треки какие? на диске или на флешке? тут мне кажеца не просто в замене дело, хотя могу ошибатся.. И на диске и на флешке. Тут когда как. То сохраняет, и начинает играть с места остановки, а чаще с самого начала. Не удобно. Цитата
Mifa Кирилл Опубликовано: 14 июня 2013 Автор Опубликовано: 14 июня 2013 У меня тоже на флешке треки раньше запоминал, теперь перестал, еще теперь перестал в журнал звонков заходить... Глючить стал сильнее и чаще, на следующей неделе отдаю машину на покраску, заодно пусть смотрят... Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 А сколько по времени должна сохранять? Может есть какой-то предел? Например -15 минут сохраняет, а если 20, то уже сбрасывает. Может кто знает? Цитата
kosteel Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 По времени сказать не могу, через час точно забывает на каком треке закончилось, может даже через пол часа, раньше у меня на ночь машину ставишь, а приходишь и играет тот трек, который последним прослушивал, потом в какой-то момент у меня почему-то стало проигрывание начинаться всегда с одного и того же трека на жестком диске, причем этот трек не первый на диске и не последний прослушанный, а где-то в середине диска находится. Через какое-то время я этот трек просто удалил и у меня стало всегда играть с первого трека на жестком диске. По мимо этого у меня ещё не запоминаются и не удаляются последние маршруты по которым я ездил в навигации, т.е. я захожу в меню где отображены эти маршруты, удаляю их все, они исчезают вроде все ок, потом глушу машину и через пол часа завожу и эти маршруты опять появляются в том же месте... Мне меняют по гарантии магнитолу . Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 По времени сказать не могу, через час точно забывает на каком треке закончилось, может даже через пол часа, раньше у меня на ночь машину ставишь, а приходишь и играет тот трек, который последним прослушивал, потом в какой-то момент у меня почему-то стало проигрывание начинаться всегда с одного и того же трека на жестком диске, причем этот трек не первый на диске и не последний прослушанный, а где-то в середине диска находится. Через какое-то время я этот трек просто удалил и у меня стало всегда играть с первого трека на жестком диске. По мимо этого у меня ещё не запоминаются и не удаляются последние маршруты по которым я ездил в навигации, т.е. я захожу в меню где отображены эти маршруты, удаляю их все, они исчезают вроде все ок, потом глушу машину и через пол часа завожу и эти маршруты опять появляются в том же месте... Мне меняют по гарантии магнитолу . А у меня в навигации такая фигня. Когда забиваю маршрут, всегда просит отменить последний. Даже если я его отменяла уже. Специально проверяла. Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 14 июня 2013 Опубликовано: 14 июня 2013 По времени сказать не могу, через час точно забывает на каком треке закончилось, может даже через пол часа, раньше у меня на ночь машину ставишь, а приходишь и играет тот трек, который последним прослушивал, потом в какой-то момент у меня почему-то стало проигрывание начинаться всегда с одного и того же трека на жестком диске, причем этот трек не первый на диске и не последний прослушанный, а где-то в середине диска находится. Через какое-то время я этот трек просто удалил и у меня стало всегда играть с первого трека на жестком диске. По мимо этого у меня ещё не запоминаются и не удаляются последние маршруты по которым я ездил в навигации, т.е. я захожу в меню где отображены эти маршруты, удаляю их все, они исчезают вроде все ок, потом глушу машину и через пол часа завожу и эти маршруты опять появляются в том же месте... Мне меняют по гарантии магнитолу . Вы вот это все дилеру рассказали и они решили менять по гарантии всю систему? У меня срок гарантии подходит к концу. Поэтому нужно сделать все! Цитата
kosteel Опубликовано: 17 июня 2013 Опубликовано: 17 июня 2013 У меня такая же ситуация, гарантия заканчивается в сентябре, поэтому тоже решил всё , что можно сделать по гарантии. Так что да просто дилеру озвучиваю проблему и они меняют по гарантии. Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 17 июня 2013 Опубликовано: 17 июня 2013 У меня такая же ситуация, гарантия заканчивается в сентябре, поэтому тоже решил всё , что можно сделать по гарантии. Так что да просто дилеру озвучиваю проблему и они меняют по гарантии. Что-то меня пока не обрадовали :( Я по телефону все рассказала, и получила в ответ Если не перескакивает с русского языка на англицкий, то просто перепрограммируют Цитата
kosteel Опубликовано: 17 июня 2013 Опубликовано: 17 июня 2013 Ну если это поможет, это один разговор, мне перед заменой тоже что-то колдовали, не знаю, что делали, но это не помогло и приговорили магнитолу к замене... Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 17 июня 2013 Опубликовано: 17 июня 2013 Ну если это поможет, это один разговор, мне перед заменой тоже что-то колдовали, не знаю, что делали, но это не помогло и приговорили магнитолу к замене... Тоже бы хотелось.... А то поможет временно, а в ноябре( когда гарантия закончится) опять. Я теперь следить буду за этим моментом очень тщательно. Этот форум просто кладезь информации Спасибо Вам за полезную инфу. Просто я раньше обращала на это внимание, но думала, что так и должно быть. Цитата
kosteel Опубликовано: 18 июня 2013 Опубликовано: 18 июня 2013 Если у Вас что-то с перепрограммированием не получится и в вашем сервисе Вам откажут в замене, я Вам в личку кину дилера, где мне меняют и мастера приёмщика, может там Вам тоже заменят. Просто пока мне магнитолу не поменяли, она на складе у дилера лежит, ждём ещё одну запчасть, чтобы сразу всё поменять, если у меня всё в порядке будет после замены, тогда со спокойной душой смогу порекомендовать Вам этого дилера Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 18 июня 2013 Опубликовано: 18 июня 2013 Если у Вас что-то с перепрограммированием не получится и в вашем сервисе Вам откажут в замене, я Вам в личку кину дилера, где мне меняют и мастера приёмщика, может там Вам тоже заменят. Просто пока мне магнитолу не поменяли, она на складе у дилера лежит, ждём ещё одну запчасть, чтобы сразу всё поменять, если у меня всё в порядке будет после замены, тогда со спокойной душой смогу порекомендовать Вам этого дилера Отлично. Вы когда поменяете, напишите как и что и где Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 21 июня 2013 Опубликовано: 21 июня 2013 Если у Вас что-то с перепрограммированием не получится и в вашем сервисе Вам откажут в замене, я Вам в личку кину дилера, где мне меняют и мастера приёмщика, может там Вам тоже заменят. Просто пока мне магнитолу не поменяли, она на складе у дилера лежит, ждём ещё одну запчасть, чтобы сразу всё поменять, если у меня всё в порядке будет после замены, тогда со спокойной душой смогу порекомендовать Вам этого дилера Пол дня пытались перепрограмировать. Толку ноль. Итог замена по гарантии. Цитата
Algor Опубликовано: 21 июня 2013 Опубликовано: 21 июня 2013 К вашей теме, скорее всего, не относится, но у меня тоже была проблема с магнитолой - звук не работал, кнопки все могли заглючить, радиостанции переключались и т.д. Простое скидываеиеклемм не помогало. Прочитал, что нужно после скидывания клемм необходимо повернуть ключ в положение 2 (т.е не заводить машину) и подождать в таком положении около 3-5 минут, затем выключить и секунд через 30 завести машину, и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут, не трогая ничего из электроники... У меня после этого , тьфу-тьфу, все работает хорошо. Цитата
ТатьянаП Опубликовано: 22 июня 2013 Опубликовано: 22 июня 2013 К вашей теме, скорее всего, не относится, но у меня тоже была проблема с магнитолой - звук не работал, кнопки все могли заглючить, радиостанции переключались и т.д. Простое скидываеиеклемм не помогало. Прочитал, что нужно после скидывания клемм необходимо повернуть ключ в положение 2 (т.е не заводить машину) и подождать в таком положении около 3-5 минут, затем выключить и секунд через 30 завести машину, и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут, не трогая ничего из электроники... У меня после этого , тьфу-тьфу, все работает хорошо. У вас проблемы посерьезней. У меня только треки при остановки скидывала. И в навигации просила адрес предыдущий отменить, хотя его уже отменяли. Цитата
HighLander Опубликовано: 25 июня 2013 Опубликовано: 25 июня 2013 Были год назад такие же симптомы + блютус погорел. Все меняли по гарантии. Сейчас новая голова опять лючит - с памятью у нее что-то. Но пока только каждый раз напоминает о правила ПДД. Цитата
san Опубликовано: 1 июля 2013 Опубликовано: 1 июля 2013 про правила я каждый раз читаю, собсно это не парит. я вообще думал что так и нужно. ачто?? ...а вот у меня вдруг перестала запоминать, что надо отображать заправки на карте - неприятно... т.е. тыкаешь, отображает, едешь, глушишь, утром - не помнит. Цитата
san Опубликовано: 5 августа 2013 Опубликовано: 5 августа 2013 ...уже в эту пятницу утром поеду на замену магнитолы в купчино. вот так вот! Цитата
Mifa Кирилл Опубликовано: 26 августа 2013 Автор Опубликовано: 26 августа 2013 Мне провели диагностику, сделали перепрограммирование, это не помогло...заказали новую...жду ответа GM Цитата
