возникла ошибка
ребят, помогите!
возникли ошибки на дисплее.
в дороге отключается Трэкшн и АБС.
Посмотрели - отсоединился датчик у  колеса где-то..... подсоединили и потом опять таже история.
проверяйте все датчики, раз был отсоединен, то возможно не держится разъем, проверьте остальные ступицы с датчиками.
abs завязан на все, что связано с тормозами abs\traction\stabilitrack
у меня всегда стабилити горит при заводе, пока не заметил на что влияет, но уже купил датчик положения руля =(
У меня на двух колесах просто провода заменили, которые к датчиками. Обрезали до хороших участков и нарастили взамен того, что сгнило.
съездили на диагностику.
печально -датчик сгнил... под замену  задняя правая ступица.
если в Москве, то где диагностику делала?
можеш здесь  http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7043.0
я из Питера ;)
я из Питера ;)
неее, так не буду делать
