Потухли задние габариты, прошу помощи!!!
trepalv
Сначала правый габарит начал тускло гореть и через несколько дней потух, потом левый просто потух, стопы и повороты работают, при нажатии на аварийку мигают повороты и габариты - значит диоды в порядке. Может у кого было, подскажите?!
Очень похоже на то,что массы нет.Массовый провод от задних фонарей пошевели для начала.)
Таких авто через меня много прошло. Дело в фонарях.
Так человек же пишет,что диоды все работают.)Вспомнить банально тот же жигуль,там если массы нет на фонаре,то при включении поворотника он будет моргать вместе со стоп сигналом или "тормозом",а габарит может и не гореть в своём режиме,не надо начинать с самого сложного и дорогостоящего.)))
Кроме диодов там есть контроллер управления этими диодами. Вот он и сдох. Проверено.
Ну ладно,сливаюсь))))
Если я его разберу, подскажите что там и как?
Я сам не разбирал, но думаю там простейшая схема. Я делал доработку снаружи. Габариты зажглись, но при этом моргали с поворотниками.
Подскажи как наладил?
Вот так. Сопротивление не помню, подбирал по яркости габаритов.
Во_всю_страницу_2.zip
Напиши словами что куда, по схеме не могу разобраться. Спасибо!
Провод габарита через диод и сопротивление подключаешь к проводу стопа, в разрыв которого ставишь диод (показано красным). Найди электрика, он все сделает. Но при таком внешнем подключении габарит моргает вместе с поворотником.
спс
А что конкретно с ними? Куда смотреть? Горит левый тускло, а стоп помоему не горит, как. Снять задний фонарь и куда смотреть?
Если стоп не горит, тогда надо вскрывать (как вскрыть где-то описывали несколько способов) и смотреть. Для снятия надо снять боковые обшивки багажника и все, что мешает открутить две гайки. После снятия сначала проверить лампочкой, что все приходит на разъем фары.
  Как снимается тебе написали.Как разбирать писал я.Есть на моей памяти три варианта.1)греешь в духовке и разъединяешь 2)греешь феном и разъединяешь аккуратно плоской отверткой 3) делаешь сзади дырку прямоугольную в фонаре а потом запаиваешь обратно.Подробнее ищи в темах-там всё подробно написано.
Вадим, ты меня не понял, не знаю как подобраться к нижней гайке. У меня в левой нише стоит мотор климата. К верхней могу подобраться, а к нижней никак, даже не получается её нащупать. У меня электропривод сверху, а ниже мотор климата. Как подобраться?
А фонарь разобрать смогу, опыт разбора имею.
