Гудит Гур на холодную?!
Кто нибудь сталкивался? На холодную гудит гур (Завывает)), поработает мин 5 все проходит. Поменял жидкость ни чего не изменилась.
На станции сказали что ничего страшного, но доверия они не вызывают.
Стоит заменить насос гур или же есть другие варианты?
ну когда воет при температуре ниже -25, то это с натягом можно признать нормой (хотя порог можно сдвинуть еще чутка ниже). У вас регион эксплуатации судя по всему не Сибирь и не Дальний Восток.
Надеюсь жидкость у Вас OEM и она, как правильно замечено, выставлена по уровню.
Для того, чтобы локализовать причину попробуйте:
а) добавить в жидкость ГУР приличного модификатора трения, например в Новосибирске AlexDiag добавил присадку с дисульфидом молибдена Mo2S и по его отзвыву забыл про воющий насос (ЗИМОЙ!!!). Например от LiquiMoly
б) вспомнить, менялись ли шланги ГУР на колхозные (судя по отзывам именно колхоз с неоригинальной заменой или "обжимом" вызывает гул)
в) если вой остается, то надо локализовать его источник, наверняка это будет насос. Если он - то ремкомплект (если таковой существует) или полная замена
проверьте вышеперечисленные соклубниками симптомы-главное что бы в системе не появилась стружка-попадете на рейку,так что не эксперементируйте и меняйте насос
у меня подгуживал, скрипел при повороте руля, жидкость была грязная.
Сначала поменял жидкость - не помогло, поменял насос и 2 раза жидкость, чтобы выгнать старую - помогло. ^-^
Согласен
+1
