птф , дальний и автодальний..раздельная работа системы
khatet745
вообще, хорошо бы найти хорошего программиста. надо просто переписать код. может Андрей, что отшивает каты спросить?
думаю, не все так просто с программированием - скорее всего, надо будет отдельно для каждого вина шить. соответственно, каждый раз доступ к базе. дорого получится.
Легко :))) Исходники и компилятор есть?
Но дело не столько в коде и его правке думаю даже... там прошить ещё не так просто...
На  калине изначально этого нет работает всё независимо.Но после установки интеллибима стало работать ка на американце,значит проблема в нем посмотреть что допом ставиться и поробоватьизвлеч из комутации.
почему? надо взять 2 исходника америки и калины. посмотреть, где стоит =0 а где =1 от интелебим и релюшки.
В Лаки скоро будет этот прибор по корректировкам прошивки. Можно Женю замучить этим вопросом.
У меня сейчас стоит прошивка от америки, но на ПТФ это не влияет, т.к. нет интелебима.
Ну так я выяснил что такой алгоритм раоты от интелебима.
Теперь либо коррекция либо переделка.
Вполне может быть такой вариант, что мозги видят интеллибим и начинают работать по другому алгоритму.
Есть бим - нет туманок, нет бима - есть туманки :)))
а ктонибудь может отвязать ПТФ от дальнего на эскалейде 3
чтобы автопереключение работало при включенных птф
и птф не вырубало при включении дальнего
Это относится только к американцам .На калине всё работает вместе.Там стоит интилибим и из за него как раз так происходит.
так вот как раз меня и интересует чтобы это работало с интелебим
неа.
Вообщем то почти всегда используется схема запрещающая ПТФ  с дальним светом.Ибо не ясно зачем светить вдаль если под ногами не видно, и таки не ясно зачем вам в тумане дальний.
Но мы наверное можем- просто не пробовали.
Гость Ketchupvzopedusta
Гы:)
Шо, думали радистаможно...
Выпилить?невыцдет! Модерывы не закон...!!!!!! Думай!
Прежде чемнаписать.... Дустты гавно а не подер!!!!.... Кто. Тебе дал правосудит. Ь???
неа.
Тоесть без вариантов?
Честно не знаю что и сказать.Будем учиться... Наверное я очень много 3.6. делал :)
То есть наооборот - вариант сделать есть . Но пробовать придется на машине. Не было просто такого задания.
неа.
На всех эск калина при рабочем птф можно включить дальний и птф при этом не гаснут.
А зачем надо всё просто,еду за городом один включен ближний и птф,так почему же не переключить на дальний и увидить что то как можно раньше на дороге не потеряв при этом свет в близи.Если он при этом ещё и сам переключается.
Потому что за ПТФ включенный просто так в цивильных странах попентрахен .
Во вторых я устал уже объяснять ..ну ПТФ освещает пятачок глубиной 10 метров.При скорости даж в 30 км\ч  туда смотреть уже без пользы.Надо просто признаться себе что нам нравится "когдакрутовсегорит"  :))) никакой пользы от освещения ПТФ нет и быть не может ( имеется ввиду движение со скоростью выше 20 км.ч)
Но это то я знаю и у нас вообще то тоже.
Не
у нас только за ксенон в птф попентрахен , а так похрен .
Особенно радует задние птф  к тормозам  прикрученные.вырвиглаззз...
И да и нет
Да канечно с птф ездить не правильно не втуман-тут категорически согласен
Что касается птф, у меня новый оригенал с ксеноном , настроен чуть выше, светит сравнимо с дальним; ))только рассеянно
И да м нет
И слепит встречку :(
