SRX II: Отзывная кампания ("акция 110293")
есть какой-то скрежет металлический спереди слева, как будто вообще по кузову что-то, только на холодную и только на полицейских и то не на всех.. в трейдинвесте сказали что при диагностике втулки ок, других проблем не нашли, предлагали прокатиться с представителем гарантийного отдела, но я уже переехал в Сочи, тут записался в сервис на 11 число (замена магнитолы должна быть ещё по гарантии, слетают настройки и тд).
просто я не знаю как скрипят втулки стабилизатора, если выложите видео - скажу оно или нет)))
да втулки это. противный такой,грубый скрип. если проехать лежачего на скорости 5 км в час скрипа нет. да его вапще нет, кроме как на лежачих при быстром их проезде.
Лаура-Сочи внезапно приятно удивили... ожидал и морально был готов к войне с дилером ;D
мастер сразу приговорил втулку стабилизатора (безо всяких трейдинвестовских отмазок), забронировали под меня 2 втулки на складе.
перепрошили магнитолу, тут же отписали что ошибка не исчезла и заказали магнитолу (ожидание 10 дней).
всё как-то быстро, без напрягов, езды по ушам и прочего гимора, свойственного официальным дилерам в Мск.
глюк автозапуска тут не актуален как-то и как его проверить/доказать - неясно, тк сейчас, к примеру, +17 и солнце))))
резко они с магнитолой-то... :o так можно и машину просто поменять, чо там :)
зы: автозапуск себя никак не проявит, пока ночью не будет +4 и ниже, наслаждайтесь!
ззы: у меня когда на каптиве облезла кнопка на центральной консоли у бортового компа - заявил по гарантии, без звука согласились. получаю машину назад с новым блоком бортового компа...
по поводу автозапуска: перепрошил в декабре в ац сити, периодически запускаю (по обычной официально-короткой схеме) - запускается без сигналки.
Пусть морозов с момента прошивки не было ниже -10, но раньше сигналка орала при таких условиях точно.
  • 4 месяца спустя...
Американская корпорация "Дженерал моторс" отзывает более 27 тыс. автомобилей из-за дефекта крепления колес. Речь идет о престижных кроссоверах "Кадиллак SRX" модели 2013 года. Как говорится в заявлении компании, если дефект на этих автомобилях своевременно не устранить, то во время движения может произойти полное отделение колеса. Но пока каких-либо инцидентов, вызванных этой неисправностью, зафиксировано не было.
http://www.radiomayak.ru/#!/news/show/id/57496
