может есть какие то интересные моменты с данным авто, например болячки или специфика, особенно интересен авто с двигом 3.2 литра.      купил еле живого и хочу восстановить.  ???;D
за вычетом мотора (у меня был 3.6) - машина до скуки предсказуемая и надежная.
разве только подшипники ступиц - слабые места
Владею авто не очень давно, машина очень достойная, однако один сюрприз все же уже имел место - передняя пассажирская дверь перестала открываться и снаружи, и изнутри...  :-\  глюк с замком, который прошел сам по себе на следующий день и больше пока не повторялся :)
Автомобильчик хороший, но непредскзуемый.
Косяки:
- Вырубился брелок сигнализации. Машину открываю с ключа. Замена батарейки ничего не дала.
- Протекал люк. проблему решил при помощи герметика и чистки дренажных отверстий.
- Периодически включается лампа трекшн-контроля. После перезапуска двигателя лампочка гаснет
- Периодически начинают скокать обороты двигателя. При этом никто толком не может сказать, что это может быть.
- Ксеноновые лампы можно поменять только после снятия бампера.
- Двигатель 3,2 достаточно "сопливый". Часто текут прокладки клапанных крышек.
- На двигателе 3,2 часто забивается вентиляция картерных газов, особенно зимой.
Данная проблема обусловлена неудачной конструкцией данной системы.
- Периодически коробка не распознает положение "паркинг" и не дает вытащить ключ
- У многих возникают проблемы с центральным замком.
- В АКПП нет масляного щупа.
- достаточно хлипкие стойки стабилизаторов
- шаровые меняются вместе с рычагами. Новые стоят как чугунный мост
Возможно я еще что-то забыл))))
Косяки:
насчет подтеканий, картерных газов, стоек - не замечено. шаровые не менял, но посмотрю. в остальном перечисленные "косяки" отсутствуют.
начал менять все сальники по двигателю и разобрал пол машины, но самый прикол,-чтоб сменить задний сальник коленвала,надо снять акпп  >:D.
чтоб поменять генератор надо снять всё с переди двигателя ,как при замене ремня грм и роликов, плюс снять двиг с подушек и поднять его слегка  ::).
вобщем производитель решил не отставать от subaru  :-[.
списфическая машинка
Если будет актуально, то обращайтесь - переговорю с человеком, который с закрытыми глазами этот движок перебирает. Этот мотор ставился на опели и саабы.
Вот это тема пошла. А то весь форум забит страданиями в какой сервис лучше уехать для замены лампочек...
а вы с Питера? а вообще хотелбы пообщаться с человеком который перебирал это движок.
Я с Подмосковья, пишите если есть вопросы.
Я тоже могу дать координаты человека, который опелевский двигатель 3,2 знает как свои пять пальцев и может собрать его с закрытыми глазами.
У меня машина год.  2003 год 3,2. Пробег купил 80 ткм сейчас 110 ткм
Глючила система трэкшн и стабилизации зимой (очень к стате)  оказалось в разьем соль попала.
Обороты плавают на хх  это нормально по крайней мере не лечиться.
Со ступицами реально залёт. Подшипник идёт в сборе.
Так машина отличная едет нормально, ремонтируется довольно просто
А чего все умолчали, что все цацки, кроме расходников, под заказ. А если есть в наличии, то как правило ценник конский. ::)
Потому что это не так.
Или к примеру торм. диски, ступица, втулка рулевой тяги - тоже расходники?
И стоит это все уж точно дешевле, чем на новый CTS. Все бралось в Академии плюс.
Диски расходник.
Сколько там  ступица стоит? ??? И везде есть в наличии?
Где на рулевых тягах втулка? Если втулка стабилизатора, то ДА ЭТО РАСХОДНИК. >:D
Да? А я думала, что расходник - это масла, фильтра, ремни ;)
Ступицу можно найти в наличии. Ищущий - да обрящет.
Так что с ценами?
Стойка стабилизатора переднего - 1339 р.
Диск тормозной задний - 1860 р. шт
Наконечник рулевой - 3750 р.
Все было в наличии. Цены даю по состоянию на второе полугодие 2009.
Ступица - 20 тыр. (да, дорого, но это особый случай, о чем не одна я писала ниже). Не будем делать вид, что не читали.
А у вас, простите, какого года CTS, с каким двигателем?
Фильтр воздушный (A2029C) 1 921,00
Фильтр салона (CF133) 1 1060,00
Фильтр маслянный элемент (57079) 3 210,00
Колодки тормозные задние (PGD922C) 1 1116,00
Колодки тормозные передние (ZX921) 1 1562,00
Диск тормозной передний (580104R) 2 2232,00
Втулка стабилизатора заднего (25741039) 2 1367,00
Втулка стабилизатора переднего (25745851) 2 670,00
Фильтр топливный (GF578F) 1 502,00
Свеча зажигания (24425327) 6 268,00
Стойка стабилизатора переднего (MB892981) 2 266,00
Ремень навесных агрегатов (4060780) 1 1062,00
Ремень ГРМ (9128500) 1 2623,00
Ролик паразитный ремня ГРМ (93170387) 1 2015,00
Амортизатор передний (88952517) 2 4820,00 9640,00
Натяжитель ремня ГРМ (T41243) 1 5223,00 5223,00
Натяжитель приводного ремня (38179) 1 1962,00 1962,00
Ступица - в наличии 5800 кажется. Цены по состоянию на СЕЙЧАС.
ступицу на 3.6 подвеской FE1 в Мск дешевле 20 прошлым летом днем с огнем не найти было. неоригинал не делают.
А вы сравните с ценами на цацки на лексус ГС 2004 года. Уверяю вас расстроитесь. В лучшем случае ценник будет в два раза ниже.
У меня SRX.
Фильтр воздушный (A2029C) 1 921,00  -лексус 350 неоригинал
Фильтр салона (CF133) 1 1060,00--560 неоригинал
Фильтр маслянный элемент (57079) 3 210,00--160 оригинал
Колодки тормозные задние (PGD922C) 1 1116,00- 0т 250 и выше
Колодки тормозные передние (ZX921) 1 1562,00- 0т450 и выше
Диск тормозной передний (580104R) 2 2232,00- от 850
Втулка стабилизатора заднего (25741039) 2 1367,00-- 150 рублей оригинал именно втулка, а не стойка
Втулка стабилизатора переднего (25745851) 2 670,00 -150рублей оригинал
Фильтр топливный (GF578F) 1 502,00-- 450рублей
Стойка стабилизатора переднего (MB892981) 2266,00 -- 450рублей
Ремень навесных агрегатов (4060780) 1 1062,00-- от 550рублей
Ремень ГРМ (9128500) 1 2623,00 -- 1300 оригинал
Ролик паразитный ремня ГРМ (93170387) 1 2015,00 --1000руб
Амортизатор передний (88952517) 2 4820,00 9640,00 --3500рублей
Натяжитель ремня ГРМ (T41243) 1 5223,00 5223,00  -- 1200
Натяжитель приводного ремня (38179) 1 1962,00 1962,00 --1200руб
Ступица - в наличии 5800 кажется. Цены по состоянию на СЕЙЧАС. --подшипник ступицы от 350 рублей
цены приведены из Экзиста. на лексус 2004го года. Так владею данным апаратом.
Сразу скажу, кадиллак нравится, но нужно трезво смотреть на вещи. Кэди дороже в разы.
