Защита картера
04. 0886 ?
по чем взял? пластик снимал внизу?
тож себе собираюсь :)
Тут всё хитро - на всех сайтах, где она есть (04.0886 - именно эта) - её нет в наличии, только на заказ из Питера и сроки доставки больше, чем из Штатов...
Купил на разборке :D на Войковской, совершенно случайно, за 3000 рублей.
Пластик снимается центральный, всё остальное остаётся, закрывает идеально все агрегаты :)
Кстати - стоит там на ремонте рестайл с монитором - посчитал динамики, действительно 15.
Но что интересно, практически все рестайлы, что сейчас в продаже, без радара и даже без проекции...
А какие характеристики встроенного радара? Ни разу упоминания не видел.
Вот вроде максимальная комплектация - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/28406986-a4d899.html
присматриваться стал
что значит характеристики радара?
имеется в виду радар - активный круиз контроль
Именно.
Нет, там как раз нет активного круиза - по эмблеме на решётке видно.
машину не жалко?  :-\
а это к чему?
защита закрыла полностью коробку, раздатку и двс. Притом, у шерифа вообще нет вентиляции. Охолождение за счет радиатора, который полюбому забит (хз на стс есть доп радиатор на коробку), в пробках можно будет сосиски жарить.
Да и при дтп, не охото двс ловить коленями из за тако защиты
машина контролирует температуру двигла и коробки - так что перегрев можно будет заметить....
при дтп да - вопрос
вообще это палка о двух концах....с одной стороны, хочется закрыть днище авто, особенно на зиму, с другой - к чему это привидет. У меня например поломалась пластиковая оригинальная защита. Вот и дилема что ставить - или купить оригинальный кусок пластика или такую вот металлическую защиту. деньги примерно одинаковы.
Поставил точно такую же после того как оторвал родную на Хорошевке,но на прошлых выходных ездил менять трубку ГУРа в МГУАвто и ребята сказали, что эта защита очень сильно портит режим теплообмена АКПП и нередки случаи перегрева. Поэтому предложили обрезать под размер штатной и я , поразмыслив немного, согласился.Кстати, у них вторых половинок таких защит много лежит - и скорее всего режут они их не просто из удовольствия.Теперь держится на 4 болтах и коробка открыта.
а это к чему?
Да, кстати, забыл сказать - у моей защиты много прорезей (заводских) во всех, как я понимаю, "проблемных" из-за нарушающегося теплообмена местах - впереди, под коробкой и т.п., видимо, уже были прецеденты перегрева.
Это с одной стороны. С другой - при качественно (нормально) работающей системе охлаждения и чистых радиаторах (у меня чистые, слежу за этим) - ничего не должно происходить, защита ведь не теплоизоляция, а обдув агрегатов снизу в пробках... Чем? Нагретым воздухом от асфальта? ;D
Так что опасения по-моему беспочвенные, всё дело скорее всего (у тех, кто перегревается) в забитых радиаторах, не более того.
И самое главное, что лучше - пробитый поддон случайным камнем или якобы возможный перегрев?
а это к чему?
в пробках скорее не обдув, а выдув  ;D что касается картера, он у нас не из фольги, чтобы пробить его камушком надо очень постораться  ;)
про вентиляцию хз, та что на фото в каталоге, наглухо сварена ;D
если уж так хочется, то лучше ставить из композита, деньги теже, но легче и при дтп съезжает смест крепления
Фото там древнее, на моей, как говорил уже, полно прорезей для вентиляции.
А насчёт "поддонов не из фольги" - плавали, знаем ;), если не стальной штампованный - пробивается на раз, аж на куски рассыпается ;D
