CTS AWD Full - отчет за 2 года или от 40 до 115
Добрый день.
Не частый гость я здесь , но хочется поделиться впечатлениями , нюансами и
радостью эксплуатации Ситика.
В студию  CTSII 3.6 AWD Top
Эмоции - эмоции вызывает он в достойном объёме ... Выглядит дороже своих денег и самое главное надёжен !!! Я не ошибся в своём выборе , не ошибитесь и Вы. Немцы - это немцы , японцы - японцами , а этот зверь
американский европеец... со всеми вытекающими
Выбирался из 8 машин и был куплен в 2010 с пробегом 40000 за 1.150.000 деревяннх.
Теперь сухая статистика для будущих поколений :
45000 - замена цепи - болезнь модельного ряда 2008-2010
60000 - замена замка бензобака и багажника
65000 - замена карадана
70000 - замена лампы ксенона
75000 - замена кислородных датчиков - 4 штуки
90000 - замена всех рычагов передней подвески - рекомендую фирму
Ремзо , которая вам все прекрасно опрессует и соберет за 30000 рублей.
Не забудьте купить стойки стабилизаторов - по 1500 рублей - они не прессуются.
Расход:
Трасса - 10-13 литров
Город - 23-25 литра
Средний - 18-20 литров
Спокойная езда и немного отжига.
Глюки и проблемы:
Замок лючка бензобака - ставить новый смысла нет - полгода и он отказывается работать.
Может закисать в закрытом состоянии - нож в помощь - необходимо отгибать
проушину на крышке бензобака.
Глюк замков - бывает , что передние дверные ручки в салоне отключаются - необходимо закрыть и открыть машину с брелка.
Бывает в гости к нам приходит Check.
Плохой бензин делает своё дело , каждые 50000-70000 умирают кислородные датчики , а на 140000-160000 надо быть готовым к замене банок.
Если что-то из этого умерло раз в неделю в две будет вылетать check - скинуть клемму аккумулятора на 2-3 минуты (если будет какая-то серьзная ошибка ,
то она пишется в память и check вылетит сразу же после запуска - значит необходимо искать причину - в период эксплуатации со мною такого не случалось)
Вибрация двигателя - норма для 3.6. - не стоит её бояться и необходимо с ней смириться.
Подушки двигателя - стали умирать на 110.000 - вибрация при включении задней на холодный двигатель и легкий скрип на первых километрах.
Стойки амортизаторов в сборе - по ощущениям готовы бегать до 150.000 км.
Дренажные отверстия люка - продувать по осени - передние с крыши - задние из багажника (находятся под обшивкой).
Если не сделать этой операции будьте готовы , что вся салонная крыша будет в разводах
Больное место - плохая конструкция корытца люка.
Удалить предохранитель подогрева форсунок - отзывная компания, может загореться машина!!!
Тормоза :
колодок хватает
перед 18000-25000
зад 40000-60000
С тормозами просчитались.Подвержены прегреву , так , что при агрессивной езде надо быть готовым к постоянному изменению их геометрии - в народе , к биению.
Пару раз ездил в Европу и после прохвата по автобанам диски умирали.
Диски можно проточить 2 раза , по поводу третьего сильно сомневаюсь.
При разгоне в пол обороты упираются в отметку 5000-6000 и машина дергается - значит пора менять воздушный фильтр.
Шторка люка - при открытом люке будет пачкаться, так же когда закрываете машину не забывать закрывать люк - сигнализация может ложно срабатывать.
Обязательно пробивать радиатор после московского пуха , раз на раз не приходиться , но можно и перегреть мотор.
Если отключилась музыка - попробуй перезапустить авто.. не поможет час - полтора , все заработает.
Рябь на экране - последний раз была год назад , но если появится , при худшем варианте,  прийдётся поездить так пол-месяца , само пройдёт.
Не заправлять полный бак - пистолет на заправке не отстреливает !!!
Расходники :
Оригинал - да , хорошо , когда машина на гарантии , себе спокойней , дороже и бестолоково.
Спокойно можно брать аналоги.
Ну вот и все , что я хотел поведать.
О покупке не разу не жалел.
P.S. если есть вопросы - раз в неделю готов ответить.
Спасибо!
Хороший, полезный, добрый отчёт получился!
Прочитал с огромным удовольствием!
Не такой он оказывается ломучий, CTS!
Спасибо!
не фига себе не ломучий.
кардан и цепь.
думаю если не гарантийная машина то 1-1,5 сотни тянет.)))
Гость Пушистый Е-нот
Спасибо!
И, кстати, это машина 2008 года ! Первое, "сырое", поколение CTS-II !
Более поздняя генерация , после 10 года,- многие проблемы устанены!  :)
Спасибо!
Вообщем это утверждение и греет мою душу Кадиллаковода, в дали от дилера!
Есть робкая надежда, что это не просто слова... :)
Как тачку слил-так и отзыв написал ;D ;D ;D
А в целом ломучая хрень-этот ваш какдилаг ;D ;D ;D
Может тогда Вам свой безотказный Ауди приобрести?  ;D ;D ;D
Чего себя мучать-то? Мащины продаются!  ;D ;D ;D
Не про ауди я знаю все,у меня там друг работает...и я был на всех тест-драйвов и презентациях;)
Видел недавно 300 С новенький в салоне - красив!  ^-^
Хотя, лично я ( чисто личный вкус!) не поменял бы, прусь от своей машины!  ;)
Но что он, по (не)"ломучести", Кадиллака сделает, не уверен..
Или есть данные, позволяющие полагать его более надёжным ?  ???
Доброго времени со клубники!
Почитав отзыв возник момент не до понимания вот в какой его части, коллега пишет:
"Удалить предохранитель подогрева форсунок - отзывная компания, может загореться машина!!!" - Видимо Вас ввели в некоторое заблуждение, дело не в возгорании авто, а в том, что зимой, из за разницы темпиратур, а именно, на ледяное стекло- нагретую жидкость, есть шанс заполучить треснутое лобовое, естеССно обращение в гарантийный к официалам, естеССно нет формального повода для отказа, устали они менять стекла по гарантии, вот и отключили, а что бы не противились- всем рассказали о возгораниях... ну и для полноты душевной щедрости и нечеловеческой заботы о клиенте- 100 мертвых президентов в качестве компенсации за дискомфорт от использования пластикового скребка в условиях не тропических. O0
ПыСы у нас в CTS'ах не форсунки греются, а сама жидкость.. Ну какая то ее часть, необходимая для четырех кратного полива лобового стекла.. ;)
Честность... Первый шаг в новый мир)
Так что новая хозяйка все знает , слово-в-слово , что было и будет с машиной.
Зря вы так...
Здесь джиэм не ошибся...
Я по этой проблеме много общалсЯ.
Так же есть примеры ситек и эскалейдов, в том числе на авто.ру
Спасибо!
Спасибо за добрые слова.
Не стоит забывать, что кроме порицания, существует благодарность.
Так что для объективности машины стоит хВалить)
кардан в сборе у од стоит 100, утановка еще 50, надежности я тут в обще не наблюдаю ;D
мне тож кардан меняли:)
масло мб чаще менять?  ;D а то, каждый раз новый кардан не комельфо  ;D
пробег был меньше 30 тысяч...че в кардан как в мотор лить?
Спасибо!
это тебе дилер в уши влил?
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
не надо тешить себя надеждами, болячки остались те же самые.
Какие признаки были при поломке кардана?
там вроде ххw90  ;D
вот смотрю на эту поделку с авд и понимаю, что на 40тыр надо будет менять масло, в муфте, коробке, раздатке (или как его там) масло уже везде мерещится  ;D
там вроде ххw90  ;D
я что-то прихожу к выводу после всех тем про масло, что его чем чаще- тем лучше менять, реально 10 тыков масло на наишх движках не выходит. Уже на 5-6 все черное. А значит надо менять, и до черноты лучше не доводить.
