Оригинальный монитор
Разницы рестайл/дорестайл нет, магнитолы изменениям не подвергались.
Из представленных первый не отправляет в Россию, третий "восстановленный продавцом", причём крепления гнутые - то есть хрен знает что, к тому же тоде не отправляет в Россию.
Второй вариант можно покупать.
Я буду брать не через сайт, у меня там человек есть, он купит, упакует и вышлет как полагается.
А не подскажете, устанавливается он без проблем, поставил и все работает, или все же надо будет разблокировать, прописовать или еще чего? И есть ли там AUX, или надо брать этот локпик или как он там? И мне кажется или второй вариант серого цвета с мелкой крошкой, а остальные черные? ???
Если у продавца несколько одинаковых айтемов на ибей подается как один лот с указанием проданного количества и остатков для продажи. Это чтобы комиссия мимо не проплывала. Это первое. Второе. Проданных DVD для Кадиллака в январе и декабре у него нет, дальше было в лом шкурить архив, ибо вероятность мала. Висит тот же самый.
я давно слежу за появлением на ибэе этих мафонов, могу сказать, что цена не завышена - периодически за 350 баксов они появляются и разбираются...
Слава WWZ, вроде, вообще за 250 в своё время ухватил... ;D ;D
Есть за 290$, но царапаный весь:
http://www.ebay.com/itm/05-07-Cadillac-STS-Radio-6-Disc-Cd-DVD-Gps-Navigation-15256169-/141167088866?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac%7CModel%3ASTS&hash=item20de36d4e2&vxp=mtr
И все же, мой предыдущий вопрос по установке актуален :D
Да, у меня получилось купить за 250, но это повезло. Кстати, по-моему у того же продавца (сейчас уже не проверишь, всё ушло в архив).
Цвет бывает немного разный, но в машине незаметно.
Брать лучше новый - б/у как раз надо прописывать, а новый сразу привязывается к машине сам.
Установка - сразу работает всё (музыка и всё, с ней связанное, настройки машины).
Для навигации и работы часов необходима антенна GPS (продаётся в Митино за 1500 рублей с кабелем и разъёмом).
Ещё необходимо подключить датчик VSS (помогу, если надо).
Для подключения AUX надо докупать разъёмы и тянуть проводку в бардачок или в подлокотник.
WWZ, спасибо большое за краткое разьяснение))
Единственное, по помощи, отдельное спасибо, но только я живу в Перми, А что это за датчик VSS?
Это сигнал с датчика скорости для плавной работы навигации и работы её же под мостами, в тоннелях и т.п. (там, где теряется сигнал GPS).
Вот распиновка разъёмов для магнитолы и место (правый торец торпеды), откуда надо брать сигнал VSS:
Еще раз спасибо))
Ну я тогда заказываю новый монитор, GPS антену найду у себя в городе, Aux, думаю электронщики сообразят как и откуда вывести.
А вот по помощи с Vss, это, попробую сделать сам, по данным мне изображениям, но если что не пойму, могу расчитывать на вашу дистанционную помощь?
Еще раз спасибо))
Не вопрос. ;)
Антенна приклеивается на лобовое рядом с зеркалом, провод прокладывается под потолочной обшивкой, потом под накладкой передней стойки и уходит под торпеду как раз в том же месте, где на фото разъём с проводом датчика VSS.
Корпуса разъёмов для AUX лучше заказать из штатов (номера есть на картинках с распиновкой, я заказывал через amiro).
Это GPS антенну к зеркалу?
AUX в какую цену вышел?
Да, её.
Все четыре разъёма обошлись в 3000 рублей, а дальше уже своими руками :).
Да, её.
Я антенну за мафон уложил и время не показывает.  :o Внутри не ловит или за 200 руб. антенна не рабочая?
За 200 рублей вообще вряд ли что работать будет ;D.
Антенны есть в Митино по 1500 рублей.
И клеить лучше под лобовое.
Был в Царицыно, те же самые антенны из Китая за 1200 и за 1500 р.  >:(
Вот она то у меня все лето и отваливалась))
пока на 3М скотч не приклеил))))
Лучше обычную антенну без всяких кронштейнов и рядом с зеркалом на лобовое стекло. Чтобы поставить на штатное место - слишком много разбирать надо.
Насчёт разъёмов - можно и такие поставить.
Смотрел всякие доп. приблуды для монитора  ;D и озадачил вопрос...
А ставил ли кто нибудь заднюю камеру на штатный монитор STS?
ставил....но без програмной начинки она почти бесполезна.
когда включаешь R камера сама не включается, а только вручную через aux меню
