Писк на заднем ряду
Добрый вечер!
Возвращаясь с работы, возле дома услышал звук от купе, словно приглушенная сигнализация. Оказалась кричит колонка за водительским сиденьем. Голосит с перерывами на пару секунду, что в движении, что заглушенной.
Прокатился, открывал, закрывал, клемму скидывал... также продолжается.
Подскажите, что может быть?
Вы наверное, все же, путаете колонку штатного мультимедиа с автономной сиреной штатной сигнализации.
Если я правильно помню, сирена находится в задней левой четверти, за пластиковой обшивкой.
Лень лезть в схемы, это пожалуйста, самостоятельно.
Сирену отключите фишкой и наступит тишина. Она так себя ведет, когда у нее встроенный аккумулятор кончился
Вы правы, скорее всего именно сирена, по форуму нашёл её расположение и фото.
Не подскажете, смена батарейки возможна своими руками? Или же потом какие-то дополнительно манипуляции потребуются? Прошивка или кодировка?
44 минуты назад, Виталий2 сказал:
Там запаянный корпус, но при наличии прямых рук , думаю, не возникнет проблем располовинить ее.
Там просто пьезодинамик, плата заряда и аккумулятор, никакой привязки к иммобизайзеру нет.
Сигнализация у вас работает передним гонгом/дудкой.
А это аварийная, она по смыслу должна орать когда злоумышленник снял основное питание и оглушать его в салоне.
Отключить ее имеет смысл хотя бы потому, что она разряжает основную АКБ автомобиля в попытках зарядить свою встроенную. Зимой это ни к чему.
2 минуты назад, zverradze сказал:
Благодарю!
