Мерцание всего освещения
да разницы нет ,китай или америка!Главное чтобы эфект был
Думаю, разница будет... в продолжительности эффекта.
а разве америа реле производит.
думаю разница только что есть китай наколеночный а бывает китай заводской.
Что то я подозреваю, что дело в аккумуляторе...
Думаю поменять. Как я понимаю, в SRX-ах гелевый стоит?
смотря какого года машины.
просто на самых старых клемы боковые.
потом пошли с верху.
на новых могут еще достаться от старого хозяина гелевый.
а на тарых(до рестайла) точно тока обычные.
Я во вторник записался к официалу.
Хрен с ним, пусть полную диагностику сделают. Заодно, всю автожижу поменяю. Альфа-Кар, Ставрополь. Отпишусь позже.
думаю они разведут руками и скажут что хз.
но жижу поменяют
ХЗ - не катит. Назвался официалом - знай.
думаю развод будет следующего характера.
скажут что проблема в одной детальке.
ее конечно нет в наличае.
тебя предложат ее заказать и оплатить.
далее когда она придет и окажется что не она,почешут репой скажут другое.
и т.д пока ты не устанешь платить и не пошлешь их.
или они по случаю случайно попадут пальцем в небо....
Ну, генератор у меня исправен, щетки целые. Они могут предложить либо аккумулятор, либо реле.
Тоже интересуюсь родной батарейкой.
Брал по наличию или заказывал ? Код для заказа есть ?
Заказал через техцентр, в котором обслуживаю машину (в Нальчике). Привезли из Москвы, в течение 5 дней. Отдал 7000 рублей с копейками.
было такое. поменял кучу лампочек гс. все из-за токо, что генератор постаянку гонит и происходит ротэбилема. надо зачистить все контакты и поиграться с минусовой клемой. подергай клему, прям увидишь как мерцание пропадает.
Мне тоже диллеры предлагали реле менять и прочее а нужно-то всего было получше зачистить контакты на батарейке и потуже затянуть их. Ребята с сервиса сделали и все сразу моргать перестало. И не надо было батарейку менять ))
Попала вода в правую фару. (Машина ночевала во дворе, был сильный дождь)
Через пару дней умер блок розжига мокрой фары. Начал искать по фирмам - в Академии Плюс мило предложили купить в комплекте с фарой.За $995 Почему в комплект не включен генератор, правое крыло и радиаторная решетка с бампером - не знаю. Видимо не додумались.
Наткнулся на статью: http://www.vita-motors.ru/cars/cadillac/srx.php вообще хреново стало. (((
Мерцание наблюдала фар и салона и у моего кадди, поехала на сервис. Сделали диагностику, ничего не показала, предложили прозвонить все провода... во что бы мне это все обошлось, никто сказать не смог, все разводили руками и говорили, ну мы же не можем знать, в каком проводе у вас проблема. Вообщем, в результате, сняла клеммы аккумулятора, проблема исчезла. В чем была проблема, не понятно, может очередной глюк великого и могучего детища GM  ???
Чуть позже поменяла аккумулятор на более мощный. Пару дней назад опять заметила мерцание фар, которое потом исчезло...
не очень у меня с английским... вот это не оно ? http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=CADILLAC+SRX+XENON+module+control&_sacat=0&_odkw=CADILLAC+SRX+XENON+HID+HEADLIGHT&LH_ItemCondition=3&Part%2520Brand=Factory%252C%2520OEM&_osacat=0&_from=R40&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories
мне кажется можно что то в пендоссии б/у прикупить не за дорого.
это пять, отличный ход  ;D ;D
и в итоге отдельно не нашлось блока?  ;)
