Передние поворотники в бампере + габариты.
DUC
В бампере стоят поворотники и работают они тока как поворотники,хотя лампочка,патрон и фишка сделаны под двух контактную лампу(она же и стоит). Вот решил сделать там габарит ,как на америкосе,горит габарит и он же поворотник.
Вот фотки патрона и фишки.
Ниже вставлен пин в фишку "для габарита"торчит зелёный ,изначально его просто нет,вынута заглушка и вставлен новый
разъём от фары отдельный проводок это габариты.К нему и  подсоединил габариты в поворотниках.
Вот что получилось.В живую смотрится лучше чем на фото,не яркий жёлтый свет,по моему хорошо сочетается вместе с габаритами в фаре головного света, те что жёлтые диоды.
А когда поворотник включаешь, она просто ярче мигает?
Да,так еле горит а поворотник ярко.
Здорово)) как обычно в машине нежданчик) я собрался просто на диоды менять. Вот теперь в контактах не уверен)
У пиндосов на форуме есть инструкция, как все делать ;) там мануал и фотки и видео, смотрится супер..
А хде сцылка то?))
Я кинул здесь и фотки и что получилось.
А кому надо могу подробно рассказать ну или сделать на крайняк. :)
А что за диодные?(не те которые тюненые где то на форуме мелькали)
Я то думал весь поворотник с противотуманкой всборе , а лампочки встанут без проблем :)
Да не. Я поеял о чем ты. Это когда полоска ледовская снизу идет. Это порно. С лампочками можно попробовать)) а в туманках у меня ксенон вкорячен)))
Прикольно!
Хочу так же сделать. Расскажи что надо купить для этого?
1) одножильный провод 1х0,7?
2) какие штеккеры или пины для фары и для поворотника? Где их взять?
Просто не люблю когда пол-машины разберешь и чего-нибудь не хватает.
С фарой не совсем ясно куда провод втыкать.
Прикольно!
Провод одножильный 1х1,5мм 2 метра
гофра монтажная для провода
8 пластиковых хомутов 3х100мм
изолента
пины в штекер можно купить(полный гимор)я подбирал методом тыка( подошли от хундай )могу дать
в разъём у фары ничего не колдовал,просто припоял к габаритнуму проводу и всё
В поворотниках вынимаются заглушки и вставляются пины ,протянул проводку от правого к левому,
они запаралелены,снял фару левую чтоб добраться до разъёма и припоял провод к габариту.
Лампочки и патроны уже стоят двухконтактные.
А хде сцылка то?))
уже не могу найти, раньше она у них в топе болталась..
  • 11 месяцев спустя...
Тоже себе сделал смотрится по американски из далека не перпутаеш.Нравится. Спасибо DUC за идею и творческий подход ! Делал минут 30 легко если знаеш как. Провод пустил под бампером на скотч момент усиленый черный  так проше по всей длине и провода не видно. Вопрос у меня только возник ,я посадил на габарит, на него же посадил и ДХО в одном месте и припоял ,
нагрузка потянет или лудчше по отдельности на разные фары.
Вопрос у меня только возник ,я посадил на габарит, на него же посадил и ДХО в одном месте и припоял ,нагрузка потянет или лудчше по отдельности на разные фары.
Потянет без проблем,включаются релюшкой,мощи хватит.Нагрузка увеличилась на 4,3А всего(3,5 DRL и 0,8 габариты).А релюшка кажись до 20А стоит.
а если один диод желтый в америкосе перегорел, который габарит получается в основной фаре
его один же не поменяешь?
уродство такое безодного
при желании можно,это жёлтая полоска идёт целиком ,но при разборе фары поменять можно и один.
