Заблокировались двери при наличии ключа в салоне!
в кадиллаке любая опция, направленная на облегчение жизни, грозит стать проблемой
Мне кажется эта опция в любой машине опасная штука ;D
у меня сейчас странная штука была. приехала. заглушила - все как обычно
а на панели приборов загорается "the electronic key is not detected". а он в сумке - куда б я без него уехала-то.. поставилось на охрану как обычно.. думаю, как минимум, в таких случаях он и запирает его в салоне
Кроме батарейки это бывает если запарковался над кабелем. Положи на торпеду - заработает.
сейчас в инструкции прочитала - у метки бывают всякие интерференции с мобильником.. советуют даже рядом не класть (интересно, как это?) в результате приемное устройство иногда теряет метку когда она рядом
Ты лучше когда уходишь, ключ забирай с собой, а при  выходе галочку слева от руля нажимай. Тогда датчики отключаются и машина не орет от воды.
Какую галочку???
Какую галочку???
датчики движения ей выключаются. при выключении зажигания машина тебе на экранчике маленьком пишет..
  • 5 лет спустя...
был на мойке, пытался отключить самозакрывание дверей - держал 5 сек кнопку разблокировки на двери. теперь кроме водительской не открывается ни одна дверь изнутри, снаружи - задние. из мануала нашел режим "засов", не помогает описанное там двойное нажитие кнопки разблокировки дверей. Как лечить?
клемма?
Снимал на полминуты, сбрасывал на заводские все настройки блокировки/рвзблокировки дверей, не помогло :-(
Закрой машину, нажимай на ключе кнопку закрытия, два раза коротких и один раз длинный(3-4сек), после тоже самое на открытие.
проблема в дверях! слетела клемо акума! теперь не открываются двери, задние вааще никак, а передняя пассажирская только с улицы!!!! как попасть??? yelp!!!
непонятно сути вопроса.. если хоть одна дверь открывается (передняя пассажирская) в чем проблема доступа? или механическим ключем из брелка который вытаскивается.. открыть багажник и накинуть клему (у меня в цитиэс купе так).
Тоже странный вопрос. Открываешь водительскую дверь, через нее залазишь на задние сиденья, откидываешь их и дергаешь ручку открывания багажника, сразу сверху за сиденьями находится. Вылазишь с машины, обходишь ее, поднимаешь крышку багажника, накидываешь клеймы и все. Вроде все подробно описал:))
  • 4 года спустя...
У меня новый Cadillac CT6 sport 2020. Когда я открываю машину с водительской двери, пассажир не может сесть, потому что двери все заблокированы, кроме водительской. Как отключить эту функцию, чтобы каждый раз, не нажимать на кнопку, разблокировать все двери?
В настройках информационного центра водителя поищите. Функция двухшагового отпирания. Почитайте инструкцию
11 часов назад, Vitalik1980A сказал:
В настройках автомобиля поставить галочку All Doors (все двери). Из мануала CTS III, думаю у СТ6 так же:
Remote Door Unlock (выбор двери(ей), отпираемой(ых) при дистанционном отпирании замков)
Данная функция позволяет выбрать дверь, которая будет отпираться при нажатии кнопки K на пульте дистанционного управления.
Выберите All Doors (все двери) или Driver Door Only (только дверь водителя).
Пассивное отпирание настраивается по такой же схеме:
Passive Door Unlock (пассивное отпирание замков)
Данная функция позволяет выбрать дверь, которая будет разблокирована при нажатии кнопки отпирания на двери водителя.
Изменено пользователем DUST
