Как открыть а/м если умер АКБ
Собственно, два дня простой и похоже пришло обздец АКБ , как внутрь попасть ключь в личинке не проворачивается не взирая на все манипуляции :-\: :'(
личинка скорее промерзла
старый дедовсккий способ - прогреть зажигалкой ключ и вставлять стараясь провернуть. неплохо еще сбрызнуть wd40 или антиобледенителем
Есть ещё один вариант ,но он не простой.
Нужно подать питание 12 вольт с другой машины или с зарядного устройства на силовую клему стартера,надо лезть под машину,она как раз идёт на прямую с акб.Дальше откроеш машину, когда подзарядится акб.Понятно что сейчас холодно и неудобняк ,но это лучше чем колотить стёкла,если личинка не оживёт :)УДАЧИ
на стартере есть втягивающее реле как раз к нему подходит силовой провод от акб,вот к нему и надо прицепить "+" но подлезть сложно надо извернуться
видно здесь ,но схема правая сторона авто где коробка соединыется с блоком провод 7 гайка 12 вот на гайку 12 и надо прицепить плюс
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16730
Всем спасибо проник путем обогревания личинки, точнее путем нагрева ключа с последующим вставлением в замочную щель;)))))
Найден и источник такой подлянки, это  блок мультимедиа точнее "голова" , в ней постоянной что то крутится похожее на вентилятор....... Пока вынули предохранитель на сл неделе берем разбирается
Это не у тебя ли проблема была с воспроизведением дисков??
кто такой "по мерший экс три" ?
Ты понаблюдай еще что и как, походу башка так и должна работать даже в выключенном состоянии иногда до охлаждает себя или диски крутит, максимум через 15 минут тачка выключает питание башке и лампочкам в салоне/багажнике, остаются только розетки/прикуриватель12v под напряжением и кохозинг/сигналки, мультимедии (твтюнеры-плееры сторонние). У тебя скорей всего просто "приехал" аккам. Если это он - покупай себе сразу два и устанавливай, как многие на эске сделали
