А подкиньте плз ссылочку на информацию о системе полного привода на SRX I, кто знает.
Так сказать, какой разновидности у нас постоянный полный, и есть ли какие блокировки.
блокировок увы нет.
привод постоянно полный.
распредиляется от 40 перед /60 зад до 60 перед 40 зад
В PRO кодах авто может встретиться G80. Это означает наличие самоблокирующегося заднего дифференциала LSD.
уверен когда ты влезишь в сугроб поймешь что там только одно колесо чуть подтормаживает.
электроника работает хрегово!!!!
да понятно что привод постоянный полный, начинка интересна.
Задний LSD самоблок повышенного трения у всех есть?
Или только электроника посредством ABS подтормаживает буксующее колесо?
банальное легкое диагональное вывешивание поставило машину в тупик. ожидал несколько большего.
расшифруйте свой американский VIN. Есть там G80 = есть LSD сзади. Это опция.
На нет и суда нет.
Электроника подтормаживает колесо посредством трекшн контроля, а не абс.
В сугробах нужно Traction и Stability отключать, тогда она будет не тормозить, а вполне сносно буксовать. При условии нормальной резины и определённом умении, можно залазить по брюхо смело.
На нет и суда нет.
Спасибо за совет. Есть он-лайн сервисы расшифровки комплектаций GM?
если ты хорошо встрял или хочешь продвинуться вперед нажми уже наконец на кнопку T/C и будет тебе "бом шанкар
это если все четыре колеса на земле. а если по одному колесу на осях хоть чуть-чуть вывешено, при старте с места беспомощно барахтает лапками, и отключение трекшена боюсь не поможет.
santa
я вот заметил он хорошо рвёт когда ТС отключаешь, думаю надо при любом удобном случае щелкать эту кнопку ))
Padawan
компнайн умер уже парутройку месяцев назад (наверное их попросили"), а жаль
Жаль фотки не сохранились , а то бы вы посмотрели как он " Ни хрена не ездит " ,Прёт как танк ,а если ТС отключить вообще лепота ! В прошлом году в покатухах по полю зимнему ,оторвал защиту двигателя . А через пару дней паркуясь возле одной организации где как обычно с парковкой проблемы ,увидел небольшую кучу свежего снега ,подумал , а хрен ли не въехать ? Просвет ого г го ! Привод полный ,дури и у авто и хозяина вообще за глаза. И стал въезжать ,чую что тяжело идёт, дал газу... И влез  :);D^-^ Выхожу ,смотрю мужик стоит с отвисшей челюстью , я спрашиваю : Чего ?  А он : Там же клумба была... в сугробе.... бетонная.... :o Я говорю : Ну это ж Кадиллак он и не такое может!
да верю что прет, но по снежному полю, или там по колее раскисшей, когда все колёса смело в грязи буксуют. У меня другая ситуация была, выше вкратце описывал: припарковался на сильно неровной поверхности, заехав туда с ходу. Выезжать - не могу с места тронуться, на месте буксую. посмотрели, спереди одно колесо чуть в воздухе висит, и сзади с противоположной стороны такая же ситуация, до твердого грунта не достает, колеса крутятся, а весь момент в воздух уходит. Выехал конечно, но "осадочек остался". С ходу конечно можно далеко проехать, а вот потом выехать оттуда - совсем не факт. ;D
По-моему, уже было: http://www.zavedi.ru/articles/?id=348
SRX - толстый STS-универсал :-)
О, то что искал, спс.
но сразу вопрос, в статье указан задний дифференциал – повышенного трения,
пробил свой вин, G80 (LSD) не встречается, и по ощущениям - его нет. Таки опция? И у кого она есть?
Отец, а ты чего от него хотел то ?? :o Ты думаешь что Кайен или Х5,6 ,Ку7 ,и другие одноклассники могут больше ? Скажу тебе так ,была у меня как то помойка с подключаемоприводом от муфты Халдекс, это вообще не едет ,ни с системой стабилизации ,ни без неё ,короче дрова это ,а не полный привод!!! А вот здесь по показательным заездам ,уверенность и проходимость действительно есть ! какая и должна быть у 100% кроссовера ,как и у Эскалэйда ,последнего ПатролоКуИкс56,Эксплорера и т.д. Нужен внедорожник , тебе не сюда.....Тахо,Крузак,Рэйнжд,Паджеро.....
рендж????
ленд!!!!
Хе, я ж его не сажал в болоте ;D всего лишь на газочик забрался.
впрочем, все остальные одноклассники наверное так же лапками б бестолково вращали чуть вывеси их.
ps: но у табурега субъективно проходимость получше будет. :P
