apache
Комрады, день добрый подскажите в машинах более позднего года выпуска проблем меньше? И ещё вопрос у купе теже проблемы что и у седана? Хочу купить вот и думаю стоит ли потратить больше на более свежий год. Интересует 3.6 AWD
Привет)
Седан от 2011 рестайл и купе дорестайл  имеют тот же мотор LLT, коробку и так далее. С 2011 года проблем меньше( старые болячки вылечены)
Все что может случиться с седаном 2011 года, может случиться и с купе по идее))
Я гоняю 2 года на купе и каждый раз с улыбкой, настолько машина самобытная и редко всьтречается на дороге, что тупо не надоедает)
Купе рестайл имеет двигло другое-LLX( малец помощнее), но думаю это больше маркетинг.Также решеточка другая, можно найти также в у купе рестайл версию с креслами Рекаро,алькантара все дела)Тока черный цвет салона.С седаном в плане экстерьера  огромная разница)
На полном приводе у купешки по крайней мере проблемы с карданом. Проблема была на ряде авто.
Задний привод менее проблемный будет, да и бодрее авто.
понимаю, что маловероятно, но может кто знает
механизм движения линзы левой и правой фары взаимозаменяемы?
идентичны или нет? можно с правой фары поставить на левую?
Поскольку отдельной темы по кардану у нас нет, решил написать сюда! Итак, сегодня делал сход-развал и пользуясь случаем осмотрел кардан! Пробег 19390 и вроде как ему самое время! :)
Что оказалось - болты все на месте, спереди и сзади, даже видел специальную метку, красного цвета на одном из болтов, которая вроде как свидетельствует, что не раскручивается там это дело... А вот посредине (а все беды вроде как там случаются), где подвеска, болты тоже на месте, но увидел такую штуку:
Может в курсе кто - это грязь там или резинка так потрескалась?!
Рукой кардан пошатали, вроде не люфтит...
Друзья, может кто подскажет чего?!
карданофоб))))) Буду снимать с донора на днях, посмотрю и отфоткаю, че там как
больше похоже на остатки от литья резины...такое можно увидеть часто на опорах  двигателя например...если бы подвесной был порван до такого состояния,у тя бы снизу вибрация шла мама не горюй...
Друзья, кто подскажет, что это за скрип (гул)?!
Есть только в движении на не большой скорости (20-30).
Климат отключал, не проходит! То есть не моторчики.
При нажатии на тормоз кажись этот звук слышно лучше...
Грязь?
Появилось сегодня и звучит не постоянно! То появляется то пропадает...
Слышится откуда-то спереди! :)
Помыл колёса!
Звуки на ходу почти пропали...
А вот когда паркуюсь! При движении назад хорошо слышно:
Это не те самые скрипуны, которые говорят, что пора менять колодки!
Вот сфоткал состояние колодок передних:
И диска, на всякий случай, правда мало информативно...  :(
У меня как то раз был скрип непонятный, только при движении задним ходом. На ручник поставил и снял (просто проверял) и начался непонятный звук, оказалось что не до конца он разжал.
ты имеешь в виду  писк?
На первых видео (во время езды) там даже такой типо скрипо-гул, а на последнем да, писк!
Народ предположил - типа колодки подклинивают...
Может такое быть?
Спасибо! Надо будет проверить, кстати! Ручником (ножником :) ) пользуюсь крайне редко, а тут вроде использовал его пару дне назад....
На пискуны похоже.
Может и подклинивать.
Похорошему снять посмотреть и произвести обслуживание тормозных механизмов.
На пискуны похоже.
Сергей,  я понял... Спасибо!
А что значит обслуживание тормозных механизмов? Как эти работы сервисменам обозначить?
Пробег у меня 19400... Наверное так и так пора менять колодки эти! :)
Р.S. Блин, Резо говорил как колодки хорошие назыаются, а я забыл... :(
ну при пробеге  19400  вряд ли  колодки уже...В большинстве случаев дольше ходят
Но звук реально похож на скрипуны.
Можт задние?
Хорошие колодки hawk performance .Но тут их вряд ли купишь
http://www.hawkperformance.com/
Можт задние?
Не! Передние! Задние гораздо дольше ходят, да и звук у меня слышится явно спереди!
На пискуны похоже.
Вот хороший оригинал на твою машину, а другого тебе и не надо при таких маленьких пробегах
25958115 - передние.
Анатолий, чем же тебе на мойке диски вытирают, что они все поцарапаны  :(
Да это фотка такая, мне кажется! Микроцарапинки... Так-то их не видно!
Р.S. А сколько колодки передние в среднем стОят на наши машины? По номеру известные сайты автозапчастей какие-то цифры интересные выдают! :)
На мойке я свои тряпочки даю для просушки и то когда тепло, а зимой так вообще без сушки.
Самые дешевые по этому артикулу 7600.
Подорожали немного.
Я тоже стараюсь лишний раз не тереть! Кстати диски колёсные по моему вообще не обтирают?
Подорожали немного.
Это оригинал AcDelco на Cadillac?
