apache
т.е. дорестайл и рестайл задние стекла не взаимозаменяемые?
А разве антенна ТВ на заднем стекле?
по идее должна быть сзади на стекле. если бы откинуть общивку то сказал бы точно по проводке
Да тут дело не в переигрывании! :)
Просто практика показывает, что АКБ - это весьма немаловажная деталь в наших машинах! Плюс у нас тут морозы -28 не редкость! А если он сядет - ваще карачун, как я понял!  :-X
Вот и пытаюсь найти что-то хорошее!
А впринципе я не против другого аккумулятора :) но что интересно поиск по параметрам  на профильных сайтах выдаёт только этот один вариант от Бош!!!
Я думал их будет до фига и я что-нибудь выберу - а'нет!
И что мне делать по приходу в магазин, какую конкретно батарею спрашивать?!
Хороший акум это новый акум. Сколько раз менял акум брал по часам чтобы сходилось и хоть ВАРТА главное чтобы новая, а если не уверен купи два, чтоб наверняка ;D
Вот и мне подскажите между 1 и 2 передачей дергает. Сказали что так у всех, я думаю спрошу у всех это правда. И еще пульт у магнитолы есть?
Я собираюсь покупать именно новый, не б/у!
:D
масло смените + адаптацию и все буит плавно
Так машина только дней 10 у меня это может гарантия
:D
НЕ я без обид у меня родственик в свое время авто магазин держал и на мой вопрос дай хорошую батарейку давал на мой взгляд без потовую варту и не каких капризов я от нее я вопше даже не задумываюсь а если после как пишут пелесоса акум сел так его на ночь просто выкл надо я пользуюсь и адаптером 220 и холодильником и зимой и летом и нечего, но тут еще вопрос как с зарядкой акб
Если его не губить специально и не обслуживать особо (беречь), то всяко его (обычного) хватит на 3-4 года
+1
вот такую варту поставил
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/black-dynamic/570-409-064
подходит один в один,лишь левое крепление вполовину по высоте на циркулярке срезал
раз на заправке оставил приоткрытое окно, поставил на охрану.
рядом человек садился в машину вплотную к моей машине, сработала сигналка.
салонный датчик сработал в открытое окно
есть ли способ самостоятельно отрегулировать чувствительность ?
+1
как у тебя ходовые огоньки появились ?
+1
У неё ток холодной прокрутки 640А, а должно быть 760 илия чего-то путаю и это не обязательный параметр?!
+1
если брать во внимание такие параметры да это важный момент но на запуск вполне хватит 640А и даже с вехом и в - 40. если такие морозы у вас постоянно то тут надо тогда задумыватся о вреде холодного пуска он намного вреднее. вот если у тебя стоялабы вебасто то тагдабы можно былобы задумыватся о 740 и акум по дороже так как и вебосто его садировать будет  а так крутить движку будет такой акум другое дело ежели она в такой мороз не заводится это дело сугубо модели и сильным акумом хорошо палит стартера я по молодости работал В стартерах и гениках было много таких кто палил стартер ,акум по больше возьмут и крутят пока втулки не высопятся а там дело в другом.
И еще есть таблица пускового тока а стандартов штучки 3    DIN (Германия), SAE (США) или EN (Стандарт Евросоюза).  так по стндарту дапустим 1 ток акума 100а а по стандарту 3 150а одного итогоже акума так что ели скурпулезно все изучать то в принцепе правильно надо брать бош и цедлик как ты видил конечно кусается но есть и как говориться и народный вариант
Блин, я не очень понял про этот пусковой ток,  но да ладно!
Для начала будем смотреть, что есть в наших магазинах, если у них продаётся этот Бош с идеальными параметрами (за 7500 рэ), возьму его. Денег на машину никогда не жалел...
Плюс помню крылатую фразу: кроилово ведёт к попадалову! ©  :D
Да и зимы у нас морозные...
А вот если нету и не привезут - ХЗ! :(
Так-то у нас тут уже 0+2 и зима уже скоро...
Да удачи и легких запусков :D
за 3 часа самостоятельной возни
несложно и недорого
а принцип работы во время авто режима? ты ставил блок ходовых огней?
несложно и недорого
нет
они горят всегда на зажигании
и гаснут при включении света от датчика
то есть переключатель света перестает быть нужным
я и на Тахе так делал
несложно и недорого
нет
Подскажи от куда брал плюс и минус?
Ну с минусом проблема самая большая - разгадай сам))
Плюс бери там, где он появляется на зажигании
Управляющий плюс с габарита
4-х контактное реле
Да и все
Результат покажешь
4-х контактное реле
Да и все
Результат покажешь
Окей
Вообщем всерьёз занялся поиском АКБ. Гуглил два вечера и мне выдаёт лишь такую батарею:
http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-bosch-agm-s6-008-70-ach/
Какая-то технология AGM, бла-бла-бла и ценник аж 7500, не айс! Впрочем больше волнует, что у нас в деревне таких может и не быть!!!  ::)
Друзья, может есть альтернатива у кого на примете или по опыту... Ссылочку бы или конкретную модель...
Вот точно такой аккумулятор я поставил, уже больше года.
Раньше на старом и пылесосить машину было страшно))), а теперь и музыку слушаю при выключенном двигателе.
Полет лично для меня, отличный.
Вообщем Боша S6 у нас нет и не было ещё, но продаётся такая вот Варта:
http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-varta-start-stop-plus-e39-70-ach/
Ценник практически одинаковый и ещё написано Старт-стоп, как раз мой стиль езды! :)
Хотел уже купить, но он один и выпуска 2013 года!
Друзья, подскажите, пожалуйста, а это сильно критично, что он уже года 1,5 назад как выпущен?!
