Еще раз спрошу, а то так до конца и не понял... Если я нажимаю на пульте на кнопку, которая открывает багажник, должен ли он сам открыться (т.е. подняться), или только щелкнуть замком, а поднимать его я должен вручную?
Поднимать и опускать надо вручную!
А зачем тогда нужны амортизационные стойки багажника? №17 по ссылке :  http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7743
Наверное для того, чтоб крышка багажника не била по спине (голове) того, кто кладёт (достаёт) груз...
Логично :D но могли бы сделать, чтобы и поднималась сама)
Не, чтоб как на пружинах подпрыгивала, словно крышка китайской игрушки в коробочке - так не надо! Если только электро открывание и закрывание! Но так если рассуждать, то много ещё чего могли бы сделать - проекцию на лобовое, доводчики дверей и так далее!
Да что там... Датчика дождя на 2011-м годе нету почему-то...
На пружинах однозначно не надо ;D Но на пневмоаммортизаторах...чтоб с приятным тихим звуком медленно поднималась могли и сделать)это же недорого.
Камрады!
У меня опять вылезла злосчастная ошибка трекшн-контроля... Причем за 20-и минутную поездку вылезла раз 5...  >:(
Кто что может посоветовать (по колесам пинал, двери открывал и закрывал :D)?
А вообще это дело не может быть связано с неисправностью одного из датчиков ABS, например?
плюсую )))
но такое чаще всего на Эске случается...
ступица, как вариант.
а что значит вылезла? раз пять? )) она, по идее, если загорается, то до следующего перезапуска так и висит... а вот если трекшн работает, то она помаргивает, что означает, что она тебе мягко намекает не гусаровать на скользкой дороге ;)
Вопрос по CTC 2-год 08
народ! а у всех стекла сильно потеют ? или я чего не знаю? Я с зобакой все время ежжу- зобако большое мохнатое и бывает канечно мокрое.Дышит  :) \Но на остальных то машинах у мну все нормально .А на СТС- вентилятор фигарит не останавливаясь - мне жарко - а окна все матовые ..
чо делать то?
Хмм... Надо на диагностику ехать в общем!
Сегодня все в норме...
плюсую )))
Ну так она пищит и ограничивает мощность двигателя, после чего машина не едет совсем! Приходится останавливаться, глушиться и опять заводиться.
Причем "джекичан" уже не гаснет...  >:D
чо делать то?
хз...у меня потеют когда я с бодуна еду ;D
на лоб..ставлю всё гуд
Привет клубням! Подскажите плиз по нескольким вопросам:
1. Самое интересное - как меняется датчик температуры охлаждающей жидкости? Чет его колбасит.
2. Как меняется кнопка открытия багажника? Глючит и явно поизносилась.
3. Как меняется лампочка в приборной панели (там где спидометр и пр)? не горит лампа check engine.
Просто хотя бы в общих чертах, чтобы понять степень геморности.
Снимается обивка крышки багажника, хромированная задняя панель в которой находится эта кнопка, держится по-моему на 4 болтах и самое главное по краям этой панели защелки. Так что снимай аккуратно. Скорее всего внутрь попала влага, так что почистить и посмотреть контакты.
кнопка обычно если не работает - чистить там уже нечего - оно реально из гавна сделанна.
Стоит в районе тыщи.
А еще там переламывается жгут что идет в багажник.
С кнопкой багажника, спасибо, все понятно.
1. Датчик температуры поменяли, но косяк оказался не в нем, а в раздолбаном штекере. Можно ли как найти новый? Если не новый, то где искать б/у?
2. Как быть с лапочкой на приборной панели? Никто не разбирал? А то совсем без джекичана как то не комфортно ездить :).
в блок фаре между поворотником и линзой есть еще световой блок, похожий на  поворотник, что это такое? декор?
ДХО, туды сувать H16 диодную лампу подключать куда угодно по собсному желанию.
т.е.  это изначально пустой световой блок ничем не задействованный?
и туда можно воткнуть лампу, кинуть параллель на габариты например и получить ДХО? все верно?
да
спасибо
при первой возможности займусь
