Зато не ржавеет поди!  ;D
Р.S. Закрывается он с не очень благородным звуком, плюс надо с немаленькой высоты его вниз кидать, чтоб закрылся...
  10.07.2012 в 12:06, DUST сказал:
  Цитата
  Цитата
Есть такой вопрос у меня! На ситике капот алюминиевый?
Да
А это хорошо или плохо?!
У меня 2 скола на капоте после поездки на дачу! Причем вроде камешки не прилетали! То ли красочка плохо на алюминий ложится, то ли красят не очень! Но факт есть факт! Вот я и задумался чего с ним делать, а раз он алюминиевый, то и фиг на эти сколы!
Вообщем компьютер я почти победил!  :D
Отключил безключевое запирание! Тока проверить надо...
Но приспичило мне всё-таки вставить прикуриватели! И в перед и в зад!
Начал сзади, пытался доставать, сувал туда палец, в итоге вывернул эту выдвижную пепельницу (я ж говорил, что я рукожоп!), еле-еле её назад вкрячил, плюнул и унёс эти прикуриватели домой, пока ещё чего-нибудь не накосячил!
Вопрос! Может кто-нибудь фото1 с фото2 сумел поженить?  :)
Фото 1:
Фото 2:
И ещё, друзья, когда я глушу машину он всё время просит меня поставить галочку где-то в компьютере. Лазил-лазил не нашёл, где ж её клацнуть надо!
Вот, что он хочет:
Степан, я помню, ты говорил, что это ничего страшного и он сам всё выключит, но просит ведь, гад!  А я ж должен ему потакать, чтоб не сломался!  ;D
  12.07.2012 в 14:54, DUST сказал:
Фото 1:
Фото 2:
Вот, что он хочет:
Поглядите внимательно на гнезда прикуривателей, поймите как они вообще крепятся. Увидите защелки, на боковинах. Не нужно только ничего разбирать из обивок салона !!! Аккуратно отожмите внутрь защелки на корпусах стоящих сейчас гнезд под 12 вольт, потом потяните легонько на себя! Они и выйдут наружу. Потом подсоедините провода и просто защелкните новые гнезда прикуривателей.
  12.07.2012 в 15:32, DUST сказал:
Это там надо отжимать, где я стрелочку нарисовал?
Нет. Глядите ВНУТРИ гнезда. Надеюсь поймете. Чтобы понять как снять старые для 12 вольт, изучите гнезда НОВЫХ для прикуривателя.
Кажется понял. Там внутри этой заглушки-цилиндра два маленьких отверстия. Их похоже и надо отжать! Я прав?
Одно из них я пометил на фото:
Другое не видно, но оно напротив помеченного!
Это ж чем их можно одновременно отжать? Какой приспособой?  :o
  12.07.2012 в 16:23, DUST сказал:
Завтра доберусь до снятых своих гнезд 12 вольт, сфотаю Вам что нужно и куда нажимать, и выложу. На пальцах тяжело обьяснить... подождите до завтра!
Спасибо Вам большое!
Я не спешу! Мне прикуриватель как таковой не нужен. Просто, думаю, раз есть прикуриватели, почему бы не вставить?  :D
И потом туда ж можно чего-нибудь включить будет!
Р.S. Да, друзья, обнаружил мега-плюшку! Он, через этот iPod-шнурок заряжает Айфон! Это круче, чем отсутствующий датчик дождя!  ;D
  12.07.2012 в 18:17, DUST сказал:
Доброго времени, скажу больше, на '08 году (с датчиком дождя) Ифон так же заряжался, при чем, не только через авто шнурок, но и через обычный родной яблочный, который, к слову, удобнее так как длиннее и телефон можно бросить в подстаканник и разговаривать не отключая...))) по поводу галочки - она слева от руля, там где управление инфо панелью для водителя, нижний ряд, крайняя справа, это предложение автомобиля отключить датчик объема в салоне, удобная функция для автомоек и если на заправке оставляешь кого нить в машине, через какое то время авто само закрывается и малейшее движение внутри салона воспринимает как не санкционированное проникновение, авто орет, человек пугается, салон мокрый, заправщик заикается... ну и так далее ;)
Дык вроде туда и так можно вставить то что можно вставить :-) Я имею ввиду зарядники и т.п.
Все верно. Эти зацепы нужно отжать внутрь гнезда, в его центру типа. Можно не одновременно, вначале пойдет один край, потом другой и выйдет полностью. Выйдет железка, на ней еще пластиковое кольцо. Пластик не снять, пока не выйдет железяка, а потом разбирается без проблем.
  12.07.2012 в 21:52, ThS сказал:
...удобная функция для автомоек и если на заправке оставляешь кого нить в машине, через какое то время авто само закрывается...
А чтобы при этом еще и не закрывался (при активированном автозапирании), достаточно после выключения зажигания открыть водит. дверь, нажать и удерживать кнопку разблокировки дверей на двери секунды 3, пока машина не пикнет. После этого мойщики перестанут бегать с просьбой открыть им машину :)
Да и на сколько я понял, действие нажатой галочки для отключения датчика движения действует до закрытия автомобиля и постановки его на охрану. Т.е. если на мойке автозапирание дверей сработает, то в этот момент все равно активируется датчик объема. И тогда особо усердные мойщики могут кархером раскачать баржу так, что сработает сигналка :)
  13.07.2012 в 05:01, AlexDiag сказал:
Теперь понял! :)
Осталось оснастку раздобыть, с помощью которой можно отжать внутрь зацепы эти!  :o
  13.07.2012 в 06:23, Modelist сказал:
Блин, кажется начинаю понимать! :)
То есть, если я в бортовом компьютере убрал галочку автозапирания и на мойке уйду с ключём или оставлю кого-нибудь в машине и пойду в магазин - ничего не случится и мне уже не нужно отключать датчик объёма этот?
А если я оставлю ребёнка в машине и пойду за сигаретами, при этом закрою машину (и дочу в ней) с пульта (ключа), нажав на замочек, то машина заорёт, если ребёнок там шевелиться будет?
  13.07.2012 в 04:20, izya.gangster сказал:
Говорят, что в прикуриватель нельзя вставлять другие приборы, пожар может быть от замкнутой проводки!
  13.07.2012 в 06:51, DUST сказал:
да. машина просто не встанет на охрану...
не совсем так. если двиг заведен, то ничего не будет. а вот если заглушишься, то тогда датчики уловят даже муху в салоне ;) секунд через 40-50 после запирания дверей :)
Заехал на мойку, вышел из машины, рассказываю как мыть и тут датчик света сработал!  :D
То, что он тормознутый я на форуме читал, зажигает фары уже когда из тоннеля выезжаешь, кто-то писал!
Но я заметил такую штуку, когда заводишь, он начинает фарами вращать вниз, вбок! Прикольно вообще!
А фары-то у него поворотные, вместк с рулём поворачиваются? А то у нас полярный день, светло всё время и не проверить никак!
Р.S. Мне почему-то эти фары, да и морда вцелом, вызывают ассоциации с механическим псом, из произведений Бредбери!  :)
Фары поворотные в режиме "авто", на месте не работают, на скорости - "заглядывают" в поворот :) "как в лучших домах лондОна и парижу", короче ;)
Гость Пушистый Е-нот
На месте, может и не работают, но как заводишь, фарами ситик вращает, - это точно! И очень прикольно! Но у меня он их снизу ввех поднимает, точно глаза со сна!  ^-^
Возможно движение фар зависит от того, в каком положении колёс и направления фар машина была заглушена? У меня всегда прямо, т.к. гараж!  ;)
  13.07.2012 в 16:13, AleMar сказал:
Спасибо! Понял!
Р.S. Иван, я тут про поворот фар не нашёл:
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=6626.0
А лучшие фары в аналогичном ценовом диапазоне все-таки, к.м.к., у инсигнии  8) Опелевский AFL - чумовой просто.
Это одна из немногих фишек, которую мне было жалко терять, меняя решение о покупке в сторону ситика.
