Оптика Escalade Platinum 2010
  11.03.2010 в 11:58, den сказал:
светят лудше штатных с ксеноном,площадь больше раза в три.Если интересно приезжайте посмотрите
А где можно смотреть, адрес, телефон пожалуйста, можно чтобы не захламить форум в личку
  04.01.2013 в 11:43, ABP сказал:
http://cadillac-exclusive.ru/#/main
  • 8 месяцев спустя...
  04.03.2012 в 20:09, Yang сказал:
фара левая 25999509
фара правая 25999510
жгут проводов 20821446
В Экзисте и Автодоке по этим номерам все есть в наличии ... неужто у них это LED???
Добрый день,
А никто не знает где в Питере можно перепорошить мозг после установки фар Hella ? Поставил себе данные фары на Esc 13 года в Лауре, на мой вопрос о перепрошивке мастер "компетентно" сказал, что ничего прошивать не нужно (они запрашивали GM) и уже много раз устанавливали данные фары. Естественно, дневной свет не работает , а чтобы днем фары включать не вручную он посоветовал закрасить датчик света на торпеде темным лаком для ногтей (датчик будет думать , что всегда темно и свет будет включаться автоматически  :D).  Вот такой вот колхоз у оф дилера.
  14.10.2013 в 07:35, legacy сказал:
Добрый день,
скока бы ни стоило! Сделай фотку мастера с лаком для ногей!!! Это ж какие в питере мастера гламурные, и не только в салонах красоты, но и на СТО  ;D ;D ;D
это ж пятничный демотиватор чистой воды)))
фары кстати радуют) и светят приятно и улитки из левого ряда подвигаются без моргания и сигнала почаще ощутимо 8) на глаза паука какого-то похожи правда, но эск мордой как-то прям помодел чтоли.
  14.10.2013 в 08:27, schkodskih сказал:
Полностью соглашусь.
На сколько я знаю, прошивать надо у дилера или кто имеет TECH. Но машины до 09 года не прошиваются. Я привык и после старта рука автоматом нажимает туманки.
Про мастера не удивило, у нас такие же работают!
Joker, у нас же с тобой одинаковые чумаданы... А у мну режим ДХО сохранен и отлично работает. В тонкости инсталлэйшена и программинга не вникал, но суть в том, что это не фантастика. Горит как положено в (вроде) 70% яркости, без габаритных секций...
  14.10.2013 в 14:29, Joker сказал:
В том то и дело, что машина 13 года выпуска. И дилер несет такой бред. А в Москву ехать - просто нет времени. Т. е. в Питере никто не сможет с этим помочь ? На дороге вижу достаточно много Эсок с поменянными фарами. Что все так и ездят не прошитыми ?
  14.10.2013 в 14:54, legacy сказал:
...Что все так и ездят не прошитыми?
Подавляющее большинство, да что там... практически все дилерские машины ездят без корректного режима ДХО.
Я было время обращался в Тринити к Илье. Он сам не делал и созвонился с кем то. Ему пояснили, что на 07 год надо менять кой то блок и голову :-X
Ессно забили на этот вопрос. Больше мне обратится было не к кому. В его компетенции я не сомневался. Нашим дилерам он по телефону объяснял как прошивать ТНВД на Субуре. Думаю если я сейчас к ним приеду с этим вопросом и без знания как это сделать, они будут делать так :o :o :o
А случайно функция pass не появилась?
Что сказать - прискорбно это все. Мало того, что кастрировали большинство полезных функций на калининградском Escalade, так и обслуживают эти машины ущербные мастера. По поводу появления функции pass - я не заметил, что появилась какая-то новая функция. Если не трудно, поясните, для чего предназначена данная функция.
Pass'ом не озадачивался. Он не появился. Глеба ЛС по сабжу видел, отвечу чуть позже.
Не понял функция pass эт когда авто сам переключает с дальнего на ближний автоматом при приближении другого авто.
Эт тогда датчики должны какие то стоять допом или они в LED фарах интегрированы а мы не знаем? :o
  14.10.2013 в 15:51, Joker сказал:
пасс есть, по крайней мере, на 11 годе.
  26.01.2015 в 09:21, varyag сказал:
Должна камера стоять. Камера идёт в комплекте с салонным зеркалом заднего вида.
Эти магические действа зовутся "intellibeam". Дмитрий [очень уважаемый мной человек нереального лэвэла просвящения :) - кроме шуток] Вам верно написал именно об этом.
фары не причём,если стоял до этого интелебим значит будет работать и на лэд фарах.на обычных шторку двигается при этом а на лэд включается дальняк(две линзы дальнего света) и всё
  • 3 года спустя...
Почитал форум и так и не понял. Какие фары лучше освещают дорогу, оригинальные светодиодные или оригинальные ксеноновые? Мнения расходятся. Можно у кого-нибудь посмотреть как светят светодиодные?
  18.10.2018 в 10:25, Gor сказал:
У rewers22 LED стоит, можешь у него посмотреть.
8 (967) 092-76-73 Сергей
Спасибо! А по поводу выбора ксенон/лед какие мнения?
Выбираю между б/у лед и новыми ксеноновыми. Смущает, что у б/у ЛЕД очень сложно проверить отработанный ресурс. Может там светодиоды уже на грани..
