Cadillac CTS2 2009 г.в. 3.6 AWD Отрубились системы ABS , ESP, TC и полный привод
Доброго всем времени суток! Суть проблемы такова: Cadillac CTS2 2009 г.в. 3.6 AWD. Отрубились системы ABS , ESP, TC и полный привод. Машинка пишет :SERVICE BRAKE ASSIST,SERVICE STABILITRAK,SERVICE TRACTION CONTROL,ALL WHEEL DRIVE OFF.Горит лампа ABS. В процессе выяснения причин сего бедствия была заменена задняя левая ступица, т.к. на ней отсутствовало магнитное кольцо. Проблема после этого не ушла. Датчики ABS все прозвонены - рабочие.Воздушный фильтр менял тысячи 2 назад. Что может быть причиной данной неисправности? Всем заранее спасибо за ответы.
Добавлю : машинка едет бодро. Никакой тупизны и вялости нет. Пробег 121т.км. Когда менялись цепи , и менялись ли вообще, не знаю. Прежний владелец не сказал, да и я не спрашивал.
Причина этой неисправности - ошибка в блоке ABS, ее надо считать сканером-)) Без этого что либо посоветовать невозможно
Сканер любой подойдет, или ... ?
Любой который умеет читать ABS на CTS. TECH2/ почти все сканеры OTC/ Launch итд
Я тоже уже начал было проверять датчики и ступицы, но знающие люди посоветовали начать с уровня тормозной жидкости. Глянул и  обнаружил, что уровень упал...
Правда у меня полный привод не отрубало. А тут скорее всего именно датчик...
Уртвень тормозухи был немного не в норме, но я долил. Датчики АБС я прозванивал. Они все живые. Если только обрыв проводки до блока ABS.Кстати, где находится блок ABS? Попробую ещё от него датчики прозвонить. Кто-то говорил про датчик на муфте. Где его отыскать и как он выглядит?
Вы погадать хотите, или все-таки автомобиль починить? В первом случае можно и дальше писать на форумах. Во втором Вам уже сказали, что следует сделать.
Был вчера на диагностике. Итог: Обрыв цепи датчика на переднем левом колесе и замыкание на массу на правом заднем. Пытаюсь снять разьем с блока АБС чтобы прозвонить проводку с него.ХЕЛП!!! Не получается сдернуть разьем . Скобу отстегнул. Один фиг не вынимается!
