2 вопроса: сосок с датчиком и замена масла в АКПП.
Вопрос 1: Сдувается колесо 1 атм.в месяц. Проблема в соске.Он идет в сборе с датчиком давления или можно его отдельно заменить?
Вопрос 2: Менял масло в коробке на 75000,через сколько менять масло и фильтр?
https://ru.aliexpress.com/item/For-Buick-Tpms-Tire-Pressure-Monitoring-System-Snap-In-Tire-Valve-Stems-Wonderful4-7-20/32805959065.html
Эти соски с датчиками бывают совсем разных типов.
Бывает, что сам датчик снимается и он синий, бывает, что приклёпан намертво и жёлтого цвета.
Тоже самое про соски- бывают разные- разовые и на "гайке"-
И все это многообразие различных вариантов может оказаться на одной машине.
Особенно, если она вторичная)))
Но что-то совсем мало верится, что спускает сам сосок, чаще притравливает нипелёк внутри его, и который меняется в любом шинном месте за копейки и 2 минуты....
Бывает, дозатянуть гайку крепления, у меня на жёлтом так.
...а бывает, разрушается резиновый уплотнитель между соском (датчиком) и диском... если перетянуть гайку крепления. А в самом соске (датчике) травить просто нечему. Заменить можно, но система контроля давления будет нудить про ошибку.
Масло в коробке лучше бы менять через 50'000.
