Электрокорректор фар.
ustas66
Хай. Поменял Блок розжига и лампу. Перестал работать эл.корректор.Стоит в макс . верхнем положении и не поднимается из нижн.положения как другая фара. В чем дело в БР или в датчиках электокор.фар?
там же вроде лампа только в одном положении ставится,по другому никак.А ты только лампу менял БР не трогал?
Если БР не родной работать не будет. У меня вобще китай блок розжига пришлось настраивать в ручную. Кстати советую для нормальной регулировки снять фару и открутить боковой тросик регулиррвки от корпуса выпрямить его и вывести вывести параллельно крыла это даст ему свободное вращение а так он кольцом изогнутый и закисает. Этот тросик регулиррвки лево право а стаканчик по 6 кгранник пластиковый верх низ.
А как влево-вправо регулируется,автоматически? Или где то есть ручная регулировка?
