Здравствуйте! Стоит ли покупать Escalade?
  18.01.2017 в 12:39, The Alex сказал:
я надёжность выделил в посте
меня именно она интересовала;
хотя АлексДиаг считает, что ступицы, аморты и наверняка многое ещё к 30-40 т км надо менять ибо они уже сильно теряют характеристики свои
Не понял.....
По хорошему надо авто через 50 ткм менять на новый и проблем не будет;)))
  18.01.2017 в 13:19, khatet745 сказал:
Не понял.....
Проблем не будет, если вообще не покупать ;D
Не понял.....
про надёгу qx то расскажи;
у меня был у чела, он лечит, что вообще ничего не ломается
для общего развития, так то страшные они - я не готов , даже если и масло менять не надо )))  что старый , что новый
Не нравиться qx есть партол, он как то внешне более утилитарный. За рулем последнего мне больше понравилась чем эск. Но жрет он по городу реально больше.
  18.01.2017 в 14:41, artbyz сказал:
азиатчина, я не готов
зы расскажи про сравнение 4ой тахи и 3его эска , плз.
  18.01.2017 в 13:12, khatet745 сказал:
Как прошивка может повлиять на крены, развесовку,остроту руления и торможения?????
Попахивает "чудо жижей";)))))
Если я не ошибаюсь у Вас в посте было слово "драйверские"?))))
И вот здесь реально возникает вопрос- а при чём здесь рулежка :)))
Ну а про крены тем более не совсем понятно,  стоковые амортизаторы в части управления автомобилем на голову выше финика. Тормоза на обоих "гражданские"
  18.01.2017 в 15:14, al78 сказал:
Драйв=рулежка+торможение+разгон
В остальном да глупо, кулика хвалящего свое болото переспорить не реально ;))))
Там хоть ушейся прошейся и зашейся, разница будет в пользу qx.....
QX выигрывает в ходовой за счет независимой задней подвески. Тормоза у него не лучше не хуже Esc, такая же вата в стоке. Ресурс дисков и колодок стоковых много меньше Esc. Технически весьма продвинутый мотор QX на деле тянет хуже, особенно заметен низ. Расход же больше, несмотря на меньший обьем и нагороженность мотора.
Esc бы превосходил по всем драйверским параметрам QX, с Al передком и если убрать мост. Al передок не проблема, многим ставят и эффект более чем. А с мостом- тут Вы правы, что не делай, работы как независимая подвеска не добиться, увы
  18.01.2017 в 14:54, The Alex сказал:
Да нет не какой разницы в поведении авто на асфальте в режиме тошниловка. А лето еще не скоро.
  18.01.2017 в 15:51, artbyz сказал:
От поведения особых восторгов не жду ; скорее общее впечатление интересно
Эск платина был?
  18.01.2017 в 15:48, TuneStation сказал:
Нещаметить огромной разница стоковых тормозов кушки и эска надо постричься канечно, очень сильно;))))
С алюминиевую  тоже не все так волшебно.
А чего там замечать-то по тормозам? Перегрев наступает абсолютно одинаково, а как оно тормозит пока как могила холодное мало интересно...
Ниссаны всегда славились соотношениями поршней главный-рабочие. На них тормоза всегда КАЗАЛИСЬ хорошими относительно многих других авто. Плавали, знаем. Да только ХОРОШАЯ тормозная система эта та что способна тормозить хоть сколько раз с одной эффективностью с больших скоростей. А не та что лучше клевок носом дает при прикосновении к педали..
Кстати возвращаясь к разгону: прошитая эска обойдет в этом показателе qx. А вот прошить qx если у khatet получится будет очень интересно :D :D :D
А по независимой задней подвеске-была такая же история в своё время с фордом мустангом после его полного обновления в 2000х все с удивлением в то время задавали один и тот же вопрос почему не сделали независимую заднюю подвеску, но что инженеры Форда давали простой ответ: пришлось бы поднимать цену машины ещё на 3500-5000$, что на американском рынке лишит его ценовой привлекательности. Американцам пока что независимая подвеска не очень нужна, впрочем как и полный привод на тех же траках так как это плюс 1500-3000$ и лишние расходы по обслуживанию, поэтому там много джипов на заднем приводе.
  18.01.2017 в 17:23, TuneStation сказал:
Речь не идет хорошая или плохая, спортивная, гражданская, речь идет о том у кого ЛУЧШЕ...
Чтобы с больших скоростей останавливайся быстро,  надо быстро разгонятся, а это не про "грузовики" АКПП вскипит при третеем спурте.
А про тормоза скажу так , есть movit и все остальные, но на Кадди они не делают.
  18.01.2017 в 17:43, al78 сказал:
А по независимой задней подвеске-была такая же история в своё время с фордом мустангом после его полного обновления в 2000х все с удивлением в то время задавали один и тот же вопрос а почему не сделали независимую заднюю подвеску, но что инженеры Форда давали простой ответ: пришлось бы поднимать цену машины ещё на 3500-5000$, что на американском рынке лишит его ценовой привлекательности. Американцам пока что независимая подвеска не очень нужна, впрочем как и полный привод на тех же траках так как это плюс 1500-3000$ и лишние расходы по обслуживанию, поэтому там много джипов на заднем приводе.
Только во сне или в мечтах qx сольет еску , а на извилистой дороге отзатания эска будет огромным;(((.
Прошиваться я уже не буду , не вижу смысла, esv в этом году в лучшем случаее даедет до ирландии  и будет продан по возвращению, хотя может и раньше;)))
А коротыш это эксперимент, все во блага экономии, гас, самые дешевые запчасти и масло гаспаром;))
  18.01.2017 в 18:22, TuneStation сказал:
"Не читал но осуждаю". В общем понятен подход.
Еще раз читал ТРИ автомобиля после вашей прошивки, да от стока отличия есть более слаженная работа АКПП двс и педали газа, но не валят они быстрее и не настолько все лучше как здесь описывают.
  18.01.2017 в 18:42, al78 сказал:
ТС- вот видите сколько эмоций и обсуждений вызвал этот автомобиль на профильном форуме?)))
Кстати думаю если проставить колеса на штатные 18 диски с шинками чуть пониже на эску, а на кушку 22 от эска...думаю по прямой у прошитого эска появится шанс;))
  18.01.2017 в 20:13, TuneStation сказал:
А что, QX56 научили за 5 сек 0-100 ездить на 22 катках?
Кто такой делал? Можно познакомиться?
Покажите эск способный за 6,5 не на бумаге ехать до сотни без физических переделок
  19.01.2017 в 03:52, khatet745 сказал:
Не на бумаге как видите ;D. Без вмешательств внутрь мотора и коробки. Обвес двигателя конечно немного тронут.
  18.01.2017 в 08:19, diadiura сказал:
Я покупал LEXUS RX330 в 2010 году и ему тогда уже было 6 лет. Сейчас 13 лет автомобилю. На спидометре было 40 тысяч(думаю скрученный пробег), сейчас 120тысяч. Очень надежное авто. Правда и эксплуатация очень нежная. Я даже не менял ремень ГРМ, хочу  этим вопросом заняться. Я не правильно написал год, 2004 года авто, перепутал. Просто надоело на одном и том же авто столько лет ездить. Рассматривал qx56
Если найдёте ЖИВОЙ эск и будете так-же ездить по 10ткм в год с нежной ездой. То 90% вероятность, что проблем не испытайте. Масло, колодки, диски, свечи... Все как у всех.
Если за машиной не следили, то ЗВЕЗДЕЦ! Взвоете после первого года.  ;D
