дилер рекомендует поменять фильтр ДВС. пробег 22 000. не рано ли?
а масляный фильтр вроде меняется вместе с маслом?
Менять масл фильтр нужно вместе со сменой масла, периодичность в соответствии с маслосчетчиком. Если на машине ездите редко - то масло раз в год точно менять нужно также вместе с фильтром
истина, как и то, что CadillaК пишестя через С на конце  ;)
А ещё можно менять масло раз в два года, а фильтр раз в три... ;D
И потом появляются темы типа "... а что это двигло стукануло..."
При замене масла с фильтром реже, чем через 10000 км на любой машине - двигатель долго не протянет.
я меняю масло раз в 5 тыщ. раз в 10- ТО
просто я не вижу в регламенте ТО-2 " замены воздушного фильтра ДВС"
и давайте  по существу, если не сложно
По существу: если Вы сами не понимаете в этих вопросах- делайте то что Вам говорят специалисты в сервисе.
Не задавая вопросов наездникам на форумах.
если бы я разбиралась, я б здесь не спрашивала.
просто не понятно из ответов выше: при чем тут смена масла и ВОЗДУШНЫЙ  фильтр ДВС.
в мануале нет замены его на таком пробеге.
досвидания.
в мануале много чего нет.
я видел машины на корпусе воздушного фильтра которого было написано "замена каждые 30т.км" (кореец вроде)
и знаю людей, которые на пробеге 50++т.км на вопрос
-"когда впоследний раз меняли фильтр?"
отвечали
-"а чего его менять? он же там есть. он же не кончился..."
каждый сам решает как часто менять.
я меняю раз в пол года или до 10т.км.
если бы жил в Европе, возможно бы менял реже...
на 11т.км  ;)
Запомните: замена воздушного фильтра Через замену масла.
То есть одно ТО просто замена масла, второе с фильтром воздушным.
Придерживайтесь Технического регламента GM по обслуживанию, и ваш кадиллак будет Вас радовать беспроблемное ездой, и дарить только позитивные впечатления.
И помните фразу великого Алемара: Кроилово ведёт к попадалову.
Нет так уж и дорого стоит обслуживание cadillac.
да.
бить только его зачастую очень дорого...  :(
это я не о себе
о своих клиентах  ;)
да.
это я не о себе
о своих клиентах  ;)
Док, тебе отдельный респект✌️️
Спасаешь детальки, вон как выправляешь)
досвидания.
Ну тогда наверное и в теме все нужно писать про воздушник, а не ругать потом собратьев по счастью, что отвечать нужно по теме.
Если это такая форма троллинга у Вас, то спасибо:) смешно:)
Теперь по теме:
Лично моё мнение - Менять нужно раз в 10-15 тысяч, ровно как и салонник. Количество всякой пыли и взвесей в воздухе в крупных городах крайне большое, фильтры засоряются быстро. Более частая смена - залог более стабильной и долговечной работы Вашего авто.
Проведите эксперимент - чтобы поменять воздушник, инструмента не нужно - просто отщёлкиваете фиксаторы по периметру.
Дальше в чистом помещении потрясите им, продуйте феном - посмотрите сколько всего интересного будет:)
В применении к мотору - лично я не хочу, чтобы эти какахи имели шанс в него залететь.
В применении к салоннику - я не хочу этими какахами дышать.
Плюс с чистым воздушником - правильнее состав смеси, как следствие все характеристики, в т.ч расход.
Оба фильтра меняются самостоятельно за 5 минут.
Но если Вы хотите сэкономить 2000 рублей - вэлкам:)
на 10 000 пробега. в апреле прошлого года
Пора менять.
Просто постарайтесь принять это как данность и не связывать со списком работ на ТО-2.
К тому же чисто логически, если дилер менял фильтр с начала эксплуатации автомобиля через 10 тысяч, то почему ещё через 10 тысяч его вдруг менять не надо?
просто когда я заказывала торм. колодки , спросила и за этот фильтр. менеджер сказал, что его наверное , рано менять, т к не числится в регламенте ТО-2.
Это и смутило.
Пора менять.
Это и смутило.
Меняйте:)
