Глохнет после открытия крышки бензобака
День добрый! Подскажите где находиться адсорбер,как выглядит?Проблема в том что после заправки долго не заводиться
Это будет для тебя квест. Начни с проверки соленоида EVAP под капотом. Попробуй подкинуть другую крышку бензобака. И потом если не поможет можешь смело снимать бак, там датчик разряжения и сверху сам абсорбер
Скончался клапан продувки канистры. Умер, скорее всего, насильственной смертью из-за попадания в него угля.
Надо снять с него трубку, идущую к канистре, и разъём. Завести мотор и посмотреть есть ли вакуум на соске, если есть - клапан труп.
Далее если в трубке есть уголь - замена канистры и продувка/промывка всех трубок.
а вопрос на эске, этот гребаный фильтр только меняется, или мона его удалить и забыть нафиг ;D
Помоему да.
Все равно придется компенсировать разряжение, а значит бак будет дышать через капилляр. Причем дышать в обе стороны. В жару будет вонять бензом. Да и скрорее всего пары посчитаны калькулятором и какие то бяки в мозг пойдут от лямбд
Помоему да.
Да и чо можно удалить этот гребаный фильтр?
А то я заипалси с заправками :D
Не надо этого делать. А то придется переоформлять вмешательство в конструкцию))
А чо гаишник как то может узнать?
да, по твоим бегающим глазам  ;D
