КАТАЛИЗАТОРЫ: ВОПРОС - ОТВЕТ!
Всем привет!
Машине два года пробег 100 тыщ. Пришла весна и начался весенний рукочес, обязательно хочется что то сделать.
ПОка машина на гарантии вечно что то останавливало что бы убрать каты. Сейчас гарантии конец и встал вопрос: оставить или убрать. Честно сказать об их работе имею приблизительное представление. Помню была связь каты-звук.
ВОпросов несколько:
Зачем их убирают?
что это дает или не дает?
Убирают все три или два?
Необходимо ли потом шить мозги? если да то у кого в моск можно сделать?
Что с лямбда зондами делать?
и вообще стоит всем этим заморачиваться или нет? у кого какой опыт в этом деле?
Поделитесь информацией, думаю данная тема должна остаться в истории с хорошими ответами для будущих поколений
Спасибо
зачем тогда другие мешают?
Если хотите из Esc сделать Vette, причем track-only, то поверьте- оно все равно не выйдет.
Рукочес стоит применить для другого. Например тормоза нормальные сделать. Подвеску нормальную поставить. Свет головной нормальный поиметь. Итд- применений рукочесу вагон с тележкой. Только упрется оно как всегда- в нежелание вкладывать деньги в железку  ;D
Да, о звуке. Corsa cat-BACK решит и эту проблему, причем с ДОБАВКОЙ мощности и БЕЗ удалений катов
Свет есть. Тормоза думаю пока какие. Точнее думаю на этот или новый. Кат жэк от спорта или туринга?
Да прошился на 10 тыщах
Надо смесь настроить. Эффект дает в разы больше, чем выбивание катов.
Только при пробегах под 100 и больше ПЕРЕД этим в обязательном порядке:
1)Замена насоса
2)Тщательная чистка MAF, беличей кистью под лупой.
3)Новые свечи, если пробег старых уже больше тыс 25-30.
4)Чистка заслонки со сбросом адаптации начального положения.
Лето только начинается, времени еще вагон.
А по катам чего тогда голову ломаете? Кто делал- к тому и обращайтесь, он Вас и консультировать будет и отрежет чего там надо в программе. Последствия можете поглядеть у Ильи в сервисе  ;D
Было дело) проблем не было? Видал тебя пару раз
ты все также в черемушках?
подьезжай завтра дам покататься на старичке ;D
сравним  ;D
Вам правильно говорят, вы пока прошивку поменяйте, а потом уже решайте по выпуску. Точно можно сказать на безкатах шума больше, напрягает после оригинальной системы.
И запах...кого то смущает
по сути снова вернулись к вопросу звука)) что не может не радовать. тетя сегодня в пробке толкалась на старом шеви, так у меня с музыкой в салоне отдавало очень приятным басом ажжж по завидовал. дальше по сути у меня стоит http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/Escalade-(AWD)-2013/38359 я так полагаю борла спорт или туринг предполагает замену всему что есть? нужно ли тогда настраивать мозг? и как быть с разведением? самодельничать?
давайте раскроем тему
кстати  всем спасибо за ответы)
Так называемый "раздвоенный выпуск" заводской GM?
Если да то настраивать с ним НЕЧЕГО. Это отличная штука, кто хочет увеличить расход и снизить пиковые характеристики. Помогает на ура  ;D
С таким выпуском настройки начинаются с ликвидации, и установке хотя бы стандартного
То есть в GM сидят дураки с сделали случайно некую хрень раздвоенную? А потом подумали и сделали к ней Эскалейд?
Так у вас на бок выхлоп или раздвоенный,с вызодами в бампере (с насадками)?
Как вы написали развоенный с насадками
Не, не так. Они сделали Escalade. Много позже, через несколько лет выпуска модели для любителей показухи, и не для максимальных комплектаций, сделали этот самый выхлоп. Поняв, что получилась показушная хрень не стали повторять ее в следующих разработках.
GM, как и ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, делал и делает МНОГО ОШИБОК. Не всегда их признает, но в целом чаще чем узкоглазый автопром.
А Вы определитесь чего Вам надо. Выходные показатели мотора- один разговор. Различные красивые блестяшки- совсем иной разговор получится. Звуковые эффекты- третий разговор будет.
Вы например в курсе, что есть разные Cat-Back системы, которые ПОНИЖАЮТ максимальную мощность мотора? Настроенный резонанс на выпуске- это Иску́сство. Звук кстати тоже показателен, как настроено на самом деле. Чем ниже тон (пердун в простонародье), особенно на высоких оборотах- тем меньше там от мощности, и больше для лохов на показуху.
Правильный прямоток работает ТИШЕ ЧЕМ СТОК. И меняет тональность звука, а не уровень грохота выхлопа.
И корса и борла предлагают раздвоенный выхлопы, но ценник там конечно большой получается. Но обе марки это качественный выхлоп, ошибки гореть не будут при их установке, в отличии от удаления катализаторов.
Я вам повторю своё личное мнение, но начинать надр с прошивки и понимать уже куда дальше двигаться. У ребят в Лаки в этот раз был владелец Эски, у него стояла Борла и прошивка Володи. Он говорил, что уже устал от неё и хочет вернуться на сток, потому что кроме звука ничего нет. Прошился у Алексея и сразу сказал,что выхлоп совсем по другому заработал, в его понимании именно так как и надо. Машина для начала должна просто правильно  ездить.
Каты оставь и не лезь к ним пока всё работает.Программно не отключается а тока блокируется зажигание лампочки на панели от нерабочих катиков,программа тоже не переписывается.Вообщем не стоит этого делать.
слушай я тоже в этот момент был в Лаки ;D
Не твой белый еск висел`?
