Делаем изменение настроек автосвета
Доброго времени суток. Подскажите как отрубить этот автосвет, чтобы при снятии с охраны он не включался, и в тёмное время суток, когда машину глушишь тоже, а то выхожу с машины и пошёл, а свет светит пока не вернусь и не отключу его OFF.
Aleksey_Vladimirovich[/member]
Это так называемая функция "проводи меня домой" - при постановке на охрану в темное время суток автомобиль освещает вам путь, тоже самое, когда вы подходите к авто и дистанционно снимаете с охраны. Это освещение погаснет через некоторое время (оно программируется через компьютер, по-моему 30 сек, 1 мин, 2 мин.), таким образом, возвращаться и выключать его вручную нет необходимости.
Сама функция тоже отключается в борт. компьютере: по-английски называется approaching lights. Просто поставьте галочку напротив OFF.
Если после постановки на охрану и положения регулятора в авто свет не гаснет через какое то время то это явно неисправность.А вот чтоб не включался при постановке и снятия с охраны то да это в настройках,Ольга описала как сделать,тока времени там нет ,просто либо да либо нет ,а горит 30  секунд при закрытии и 20 при открытии.У меня так.
У меня выбор времени есть. Стояло две минуты, поставил 30 секунд.
Проконсультируйте пожалуйста как можно отключить автосвет при запуске двигателя аообще, авто 2011 г., крутилка не фиксируется в кране левом положении(все выкл).
Она и не должна фиксироваться.
Каждый раз при запуске будет авто,днём горят ходовые .Или каждый раз в лево поворачивать.
А так лучше позвонить в КККсервис,может просто отошьют тебе эту функцию.
Похоже датчик света барахлит, вроде день на улице но не отключает почему-то свет от такой освещенности, поднес фонарик, переключение произошло.. Не подскажите номер датчика и как он снимается?
В настройках бк смотрите
В стандартных без спец прибора? По инструкции вроде этого нет, не подскажите как опция называется?
25713063 SENSOR, HDLP AUTO CONT AMB LGT (DUAL SOLAR & TWILIGHT)
[ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧ.ГАБАРИТОВ]
Значит он работает ,если от фонарика переключился,но учти он и в пасмурный день свет включает и если даже солнце а в салоне тень то тоже включит свет.
Спасибо. Странное конечно поведение, зачем он в салоне освещенность измеряет!? Не подскажите как его снять, понял что повернуть нужно, но потом он проваливается, неужели всю панель нужно разбирать!? Или скажите пожалуйста если отключить данный датчик, свет будет всегда выключен?
  • 2 года спустя...
15.01.2018 в 12:03, marmot_san сказал:
Хай. Как решил проблему? У меня то же,включается режим НОЧЬ сразу,а вот переключение в режим ДЕНЬ даже в солнечную погоду может произойти и через пол часа,неудобно....
