поломка штатной сигналки
нужна помощь, в срх-07, не реагирует на брелоки штатной сигнализации и не видит датчики колес, почитал форум, те у кого была такая проблема ни один не отписался как вышел из положения, отпишитесь господа.
  14.08.2015 в 15:15, дрон 75 сказал:
во первых  не ясно как это произошло- если разом все отвалилось -то скорее всего сдох  ремоут контрол дор лок ресивер .
все можно починить
в один прекрасный день машина не снялась с брелока с сигнализации, открыл ключом, сработала сигналка, зажигание включил сигнал выключился. машина ставится на сигнализацию с ключа или после двойного нажатия на кнопку ЦЗ на водительской двери, иногда с утра подходишь к машине и авто открывается с брелока, пощелкаешь на нем кнопками вроде все работает, только проехал и все связи сбрелоками нет, ощущение что гдето отходит контакт на антене или на блоке приема сигнала, но где он находится инфы нет, в правом заднем крыле не нашел, снимал обшивку, там саб., блок управления подвеской и еще какое-то реле
он под правой обшивкой - это верно . Он закреплен на нижней стороне кармана - черная коробочка с одним разъемом с пачку сигарет.
снимал эту коробочку, разобрал, почистил контакт от прижимных усов, он был окислен на плате, не помогло, а сегодня с утра опять открыл с брелока, после пятиминутной поездки снова брелока не видит
похоже на проблемы с питанием- например окисленный или сломанный провод...
бывает, пайки на плате трескаются-есть у ГМ такая болезнь...
а что с окисью- есть следы попадания влаги?
влага попадала 100% т.к. в кармашке который в крыле лежали спички, они размокли. но не пойму почему периодически срабатывает, в основном по утрам
ну варианты всегда есть :))
поставить б.у  и убедиться что дело в блоке,
попробовать восстановить  блок,
забить ездить так
снял блок, по номеру дистанционное управление замками , протирка спиртом не помогла, фото слишком много весят, не закидываются.Но думаю дело в нем, попробую поискать Б.У.если не поможет поставлю какой нибудь аллигатор
  17.08.2015 в 18:16, дрон 75 сказал:
1) просто так ты его поставить не сможешь
2) тайр монитор тож в нем живет
У меня есть откуда снять и попробовать если что, ну и б\у тож можно найти
