дрон 75
    кадиллак srx
дрон 75's Achievements
  1. все, мои "спецы" не шмогли снять даже клапанную крышку. парни, нужен нормальный сервис желательно не официалы, лучше на востоке нашей столицы, с нормальными ценами и понимающие в кадди.ПОСОВЕТУЙТЕ
  2. Тему прочитал еще в сентябре. пробег после этого около 15000, звук не менялся, чуть улучшился после замены масла, в связи с этим предположение на гидрики. И вопрос возникает . для снятия передней крышки надо всю морду разбирать?
  3. пол года уже постукивает. но заливал мягкую промывку, звук потише стал, вроде как гидрики раскоксовались, сейчас снимут клапанную крышку, я так понимаю будет доступна звездочка посмотрим
  4. сейчас машина в сервисе, мастера посмотрят скажут, жду от них информацию
  5. господа полностью поддерживаю , голосую не останавливаясь с разных компов.
  6. спасибо всем кто откликнулся, на выходных попробую произвести замену, если дело не в гидриках, буду смотреть ступицу звездочки цепи, после отпишусью
  7. Господа, может кто сталкивался с заменой гидрокомпенсаторов в двигле 4,6 интересует одна голова, примерная стоимость и насколько геморойный процесс, нужно ли снимать переднюю крышку, какие подводные камни при замене могут вылезти, просветите пожалуйста.
  8. снял блок, по номеру дистанционное управление замками , протирка спиртом не помогла, фото слишком много весят, не закидываются.Но думаю дело в нем, попробую поискать Б.У.если не поможет поставлю какой нибудь аллигатор
  9. завтра фото выложу, умные головы посоветовали плату спиртом протереть, есть мнения по этому поводу
  10. выход я так понимаю, только в замене блока, или есть варианты
  11. влага попадала 100% т.к. в кармашке который в крыле лежали спички, они размокли. но не пойму почему периодически срабатывает, в основном по утрам
  12. снимал эту коробочку, разобрал, почистил контакт от прижимных усов, он был окислен на плате, не помогло, а сегодня с утра опять открыл с брелока, после пятиминутной поездки снова брелока не видит
  13. в один прекрасный день машина не снялась с брелока с сигнализации, открыл ключом, сработала сигналка, зажигание включил сигнал выключился. машина ставится на сигнализацию с ключа или после двойного нажатия на кнопку ЦЗ на водительской двери, иногда с утра подходишь к машине и авто открывается с брелока, пощелкаешь на нем кнопками вроде все работает, только проехал и все связи сбрелоками нет, ощущение что гдето отходит контакт на антене или на блоке приема сигнала, но где он находится инфы нет, в правом заднем крыле не нашел, снимал обшивку, там саб., блок управления подвеской и еще какое-то реле
  14. нужна помощь, в срх-07, не реагирует на брелоки штатной сигнализации и не видит датчики колес, почитал форум, те у кого была такая проблема ни один не отписался как вышел из положения, отпишитесь господа.
