Check Engine P0420, P0430
Сканер показал сразу 2 ошибки:
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: Дополнительный контроль выбросов
Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1
P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold
Ошибки сбросили, появились вновь. Подскажите пожалуйста, это датчики накрылись, или катализатор приплыл? (что в данном случае под замену надо)
p.s. остался репорт всех параметров со сканера, если он даст точные ответ, могу прикрепить ;)
в данном случае ОБА катализатора...
спасибо за ответ. тоесть катализаторы под замену? случаем артикулы не подскажите? ::)
у меня так было,я прошил под евро 2)
Что изменилось с прошивкой под Евро 2? На ход авто повлияло?
Euro именно II в случае такого компьютера как стоит на CTS сделать НЕЛЬЗЯ. По техническим причинам. Только подобие.
На ход такие вещи никак не влияют, если катализаторы не были только сплавлены частично или полностью.
Коллега!  они все прошивки без каталитик мониторов  называют евро 2 . Спорить и убеждать - я лично устал . Просто соглашаюсь - что да - делаю евро 2.
