Модуль эл.тормозов и трекшна
Доброго всем вечера. У меня проблема, после ДТП в модуле эл.тормозов и трекшена образовалась не большая дырка и похоже что там что то закоротила но не факт. Диагностика у офицалов показала что нужно менять разъем и жгут ЕВСМ но визуально они в порядке и похоже что поменять их нельзя. Машина не заводиться без модуля, а с модулем пишет ошибки servise breake assist, stabilitrack и traction. Что делать? Как можно вскрыть модуль? Или просто заказать новый и не ломать голову? На схеме этот модуль под номером 1.
А вчем проблема нужно заказать разьем и жгут?
Отдельно жгута на модуль нет. Видимо это часть общей проводки на ДВС. Разъем на самом модуле, отдельно не заказать.
Не боитесь товарищь! Здесь есть все номера разьемов, всей проводки, все заказывается и привозится, а жгут можно сделать из n-го количества проводов.  :D
http://www.acdelcotechconnect.com/pi/wiring-connectors/gm/pigtails/female/
???Дырка где,в электронной части или в клапанной?Вскрой электронную часть и посмотри нет ли коррозии или других дефектов.
Установил новый блок электронную часть-не работает,лампочки не погасли, в коробке с модулем нашел аннотацию что мол  надо блок этот программировать. Кто сталкивался? Надо ли к офицалам или просто к электрику нормальному? Прошивается через OBD?
блок управления устроен таким образом что он пишет если его надо прошить
первым долгом ошибки выкладывай и будем думать как тебе помочь
просто так они гореть не будут
каким прибором смотрите, techII или MDI другие приборы редко когда видят что то другое кроме двигателя
Всем доброго времени суток. Появилась проблема! При резком торможении на влажном асфальте загораются лампочки абс трекшена и ошибки на табло, Глушу завожу все исчезает до первого резкого торможения! Что делать то? :( пробегу 21000 всего
