Проблема с магнитолой (не выдает обратно CD-диск)
Добрый день, всем!
Несколько недель назад после проигрывания CD-диска магнитола вместо того, чтобы выдать обратно диск, выдала ошибку Mesh...
Надеялся на холодную машину выдаст диск, но магнитола похоже съела его окончательно.
Пробовал вставить второй диск. Магнитола взяла внутрь, вскоре выдала обратно, но первый диск так и не возвращает, сидит с ошибкой.
Камрады!
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Попробуй нажать на "выплюнуть" диск, взять еще один диск, и попробовать вставляя его, помочь "засевшему" вылезти.
На первом ситиэсе прокатывало.
А клемму снимал?
стекла не протер , шины не попинал, в трубу не дунул...Но что за люди! :)))
Кмк - у меня было с магнитолой один раз - внутре диск " взорвался" и естессно не отдавал его обратно( кусками то ..)
пришлось распотрошить.
сними балалайку. вытащишь диск, заодно и почистишь всю эту приблуду. там не сложно - отщелкнешь облицовку панели и открутишь 4 болта.
А клемму снимал?
Ты зря! Снятие клеммы АКБ универсальное лекарство по борьбе с электроникой наших машин...
диски плохого качества когда долго слушаешь могут чуток деформироваться в результате чего не могут пролезть в щель =) вытаскивал такой диск на поло...
в общем если есть желание испортить внешний вид - то ковыртяься пинцетами и другими царапающими предметами. Если по уму - то все равно придешь к тому что будешь вскрывать магнитолу - это так кажется что сложно, а по факту элементарно.
к примеру ты вытащил таки диск без разбора, но ведь второй раз и третий может быть тоже самое???;) ;) ;) ;)
При снятии клемм сбросятся настройки, в т.ч. которые автомобиль настраивал под мой стиль вождения, собирая информацию о езде всё это время. Верно?
А клемму снимал?
Ты имеешь ввиду настройки нашей адаптивной АКПП?
Если честно, то я не знаю. Думаю вряд ли...
Ура, Научился вытаскивать диск из магнитолы!!!!!!! :P
Долгим нажатием кнопки eject.
Однако теперь новая проблема - магнитола отказывается читать какие-либо диски. Подозрение: Возможно проблема в том, что "балалайка" не может нормально его поставить у себя внутри. Не знаю пока как далее действовать. Пишите мысли, если есть, или уже такая тема поднималась, когда диски не проигрываются?
У меня привод капризничал, диски не читал, причина оказалась в порванном шлейфе привода лазерной головки. Вангую этот факт у автора.
С приводом мне помог americanets из Питера, менял сам
А клемму снимал?
Серег, надо на днях к тебе приехать, мою машнитолу вскрыть, радио - это конечно хорошо, но диски послушать иногда тоже охота )))
Вот это мудрейший совет!! я сам так делаю иногда. с чем это связано на Кадиллах не знаю, но когда то был чейнджер знаменитой серии Короззерия от Пионер,и там так же застрял один диск, при разборе нашли там пуговицу, как она там оказалась не известно. Проверь может у тебя там инородное тело мешает
