Справочник по ремонту или выбрал я машину
Хочу поделиться опытом, после крайне положительной и беспроблемной эксплуатации тахо 08, купил я эскалэйд 08
После покупки заехал к Илье ЛАКИ заменил
1 подушки двигателя
2 тягу переднего моста
3 перебрал мост
4 задние амморты
5 компрессор
6 трубки акпп
7 заменил блок управления бензонасоса
ЗАменил все масла
По приезду домой заменил
8 свечи
9 высоковольтные провода
10 датчик эйрбэга
11 эвап клапан
12 Передние верхние рычачи ( реставрация шаровых опор)
13 замена двух крестовин задний кардан и передний
14 2 датчика парктроника
15 резинки стабилизатора и сайлентблок крепления рейки уплотнил ремнем грм :o проверенно все работает!
16 свистела левое переднее окно( поставил на герметик)
17 не отключались пороги- перетерся провод
Еще нужно сделать
1 переиерлись трубки заднего кондиционера
2 не работает подогревы и вентиляция сидений.
3 при попадинии в яму скрежет как будто трет сзади справа, колесо болтается 3-4 мм похоже подшибник под замену... Масло не течет
Пробег машины 99 тыс км.
Как думаете коллеги это мне так не везет или просто ни кто ничего в этой машине никогда ни делал... Бюджет на сегодня порядка 200 тыс. Рублей. С учетом того что машина нравится и уже все сделано- терпимо впринципе :)
Подогревы и вентиляция скорее всего лечатся просто переборкой штекера и зачисткой контактов, мне так вылечили, хотя говорили, мол блок менять весь надо. А по факту просто масса отгорела на штекере.
1. Вероятно, за недорого брал или спешно.
2. Кто-то машину не любил.
ТС, относись к машине с любовью, вниманием и аккуратностью, и она ответит тебе взаимностью.
