gendos074 Опубликовано: 22 декабря 2014 Опубликовано: 22 декабря 2014 подскажите пожалуйста, ошибка С0285 - неисправность цепи датчика потока тормозной жидкости...что за датчик такой?это случаем не аккумулятор давления в блоке абс? буду признателен Цитата
technick Опубликовано: 22 декабря 2014 Опубликовано: 22 декабря 2014 ты бы год выпуска написал, чтоб голову не ломать...с ясновидящими здесь вообще плохо...если честно-никак... Цитата
technick Опубликовано: 22 декабря 2014 Опубликовано: 22 декабря 2014 по факту в блоке АБС стоит стоит аккумулятор давления...его работа контролируется по статусу датчика-переключателя... код по нему...лезь смотри проводку-не гнилая ли... если всё в порядке, посмотри его цвет(пластиковая часть)... должен быть серый...если чёрный, заказывай и меняй на серый... номер датчика- 88983914... это предварительно...точнее без Тесн-2 не скажу... Цитата
technick Опубликовано: 22 декабря 2014 Опубликовано: 22 декабря 2014 цвета проводов:светло-зеленый и красный... Цитата
gendos074 Опубликовано: 23 декабря 2014 Автор Опубликовано: 23 декабря 2014 ого го))спасибо за столь подробное описание. цвет черный,менял полгода назад...до этого тоже стоял черный... год 2002 Цитата
gendos074 Опубликовано: 23 декабря 2014 Автор Опубликовано: 23 декабря 2014 провода смотрел тогда же...куда смог добраться,там целые. Цитата
technick Опубликовано: 23 декабря 2014 Опубликовано: 23 декабря 2014 ого го))спасибо за столь подробное описание. цвет черный,менял полгода назад...до этого тоже стоял черный... год 2002 или я чего-то не пойму или ты ставил бэушный... в новые оригинальные запчасти должен поставляться датчик изменённой конструкции...пластиковая часть у него СЕРОГО цвета... Цитата
gendos074 Опубликовано: 24 декабря 2014 Автор Опубликовано: 24 декабря 2014 заказывал новый,пришел черный...а в чем у них отличия? я где-то читал,что эти аккумуляторы надо прокачивать:на выкл зажигании раз 20 нажать педаль тормоза,чтобы разрядить его,а потом прокачивать всю тормозную систему... как правильно провести процедуру прокачки? Цитата
gendos074 Опубликовано: 24 декабря 2014 Автор Опубликовано: 24 декабря 2014 может подскажешь где прикупить серый,а то нигде не могу найти... Цитата
technick Опубликовано: 24 декабря 2014 Опубликовано: 24 декабря 2014 может подскажешь где прикупить серый,а то нигде не могу найти... а ты заказывал по номеру такому же, как я те написал? Цитата
gendos074 Опубликовано: 24 декабря 2014 Автор Опубликовано: 24 декабря 2014 не,я показал по схеме что мне надо и он пришел)))о таких тонкостях меня чет никто не предупредил))) Цитата
technick Опубликовано: 24 декабря 2014 Опубликовано: 24 декабря 2014 не,я показал по схеме что мне надо и он пришел)))о таких тонкостях меня чет никто не предупредил))) кароч, суть такая... датчик за номером 12545898 чёрный, надо было менять на датчик за номером 88983914 о серый... документ этот был выпущен аж в 2004 году...что за это время поменялось-хз... мне лично года два назад привозили именно серый... Цитата
gendos074 Опубликовано: 26 декабря 2014 Автор Опубликовано: 26 декабря 2014 ладно,буду заказывать,надеюсь дело в нем)))спасибо! Цитата
technick Опубликовано: 26 декабря 2014 Опубликовано: 26 декабря 2014 там опять же есть определенная процедура поиска,но мы щас отталкиваемся от самого простого... Цитата
gendos074 Опубликовано: 3 февраля 2015 Автор Опубликовано: 3 февраля 2015 там опять же есть определенная процедура поиска,но мы щас отталкиваемся от самого простого... заказал датчик по номеру,который ты написал!пришел ЧЕРНЫЙ с этим номером...88983914 Цитата
gendos074 Опубликовано: 3 февраля 2015 Автор Опубликовано: 3 февраля 2015 там опять же есть определенная процедура поиска,но мы щас отталкиваемся от самого простого... заказал датчик по номеру,который ты написал!пришел ЧЕРНЫЙ с этим номером...88983914 ну и соответственно никаких отличий от того датчика,который стоял НЕТ Цитата
gendos074 Опубликовано: 4 февраля 2015 Автор Опубликовано: 4 февраля 2015 да и вообще чем черный отличается от сероготам же примитивный принцип работы...длиной штока?тогда возможно это поможет решить проблему...этот серый датчик как призрак,все о нем знают,но никто найти не может!!! Цитата
