А я так понимаю, ВНАЧАЛЕ разбирают и оценивают ЧТО В КАКОМ состоянии. Впрочем можно и иначе, если бюджеты мероприятия неограниченные.
Я просто привык менять цепь вместе с шестрнями, натяжителями и всем остальным что может выйти из сроя за чем придется сново выполнять трудоемкую работу. Это не хорошая экономия выйдет. На других авто уже ошибки были более не повторяю вот и тут не хотелось нарушать традицию. Думаю, что если вопрос рублей 5-10 то не стоит экономить. поэтому и спрашиваю сьемные звезды распредов или нет и есть ли отдельно ибо цена 12581499 Привод ACTUATOR около 15 рублей а их нужно 2.
Вот и я говорю- при неограниченных бюджетах покупайте все что там вообще есть.
Привод ACTUATOR вообще-то на этих моторах ЧЕТЫРЕ, по два на каждой головке.
ну да я и забыл))) похоже не выйдет экономии бюджета
нашел по 121 доллару каждый
Эдак можно и распревалы  с лифтерами махнуть- на всяк случай. Тож говорят изнашиваются.И меж прочем чаще  чем  звезды
Ну так ежели человек не хочет вскрывать и анализировать что там и как ? Тоды только доллары пачками в авто, и загодя покупать все что можно.  :D
А ежели еще и головки снять и на блок с поршнями глянуть, поршня особенно- совсем веселуха будет    ;D
привет привет ну ты меня обрадовал((( у меня ошибки вылезли P0024. P0014  цепи сто пудов пора менять а вот актуаторы и поршневую я не рассчитывал :o и зачем вопрос если компрессия норм. Так или иначе решено заменить цепи, после замены замерить компрессию, проверить герметичность клапанов так как к ним и сейчас есть доступ, а там делать выводы снимать его или нет.
Еще один вопросик!!!!!!! можно ли сменить цепи не снимая ДВС ? я снял радиатор, навесное крыльчатку осталось содрать шкив коленвала после чего планирую снять переднюю крышку и актуаторы не снимая клапанных крышек, как я понял по схеме актуаторы и крышки клапанов не связаны одной прокладкой.
Если что не так делаю подскажите.  так как не снимая ДВС я не смогу открутить болты крепления клапанных
интересно как ты цепи будешь менять не снимая клапанных крышек?
странность в том что у тебя ошибки по выпускным валам - по неправильной установке.Это больше похоже на несоответсвующие детали - как таки сами релюкторы.Например если мотор менян на ранний  по году выпуска.
Просто НС и его мозг скажем так- туповаты для тонкого подсчета длины цепи.КМК.
Сможешь. Откручиваешь снизу гайки крепления опорв к подрамнику и по очереди поддомкрачиваешь мотор справа и слева. Крышки снимаются.
Иначе придется вообще вынимать мотор, а это другой гимор.
Дя замены цепей еще нужно будет распредвалы зафиксировать, в мануале есть приспособа для этого, а так можно по задним хвостовикам зажать двумя напильниками, а только потом снимать старые цепи
да конечно приеду. спасибо. тел в личке написан городской спрашивать кого романа? да я уже подумываю притащить все же его на эвакуаторе в сиб((( делать
Нужен совет по качеству производителя. есть компания Cloyes Gear & Products в штатах поставляет комплекты цепей. вот сайт http://cloyes.mycarparts.net/products/Cloyes-9-4186SX?brand_id=376
если кто брал отпишитесь что да как. удобно то что у них все сразу в комплекте можно звять
