Задняя пневмоподвеска странно работает
При покупке машины приговорили заднюю пневму, компрессор не работал, баллоны дырявые. Продавец скинул цену. Затем заехал в Lucky, ребята поменяли стойки, поменяли компрессор. После этого автомобиль опустили с подъемника и зад машины остался сильно поднят, компрессор работал, потом отключался, но зад был деревянным, при проезде полицейских баллоны аж выстреливали вниз. Я уже решил поднять и перед, чтобы машина выровнялась, а то стала как ВАЗ-2108 на проставках. Но после антикора мастера залили реле под капотом и компрессор отключился. Теперь машина ездит мягко, стоит ровно))) даже менять его не хочется. Поэтому не пойму причины такой жесткости с работающим компрессором, может датчик положения не работает и компрессор накачивал как при загруженном автомобиле? После того, как реле просушили, пропала ошибка с дисплея, вроде он жужжит, но баллоны на жесткие, а сминаются пальцами (задние). Однако ездить комфортно. Может кто сталкивался, в чем дело?
Также смотреть надеты ли тяги на датчики положения кузова и не погнуты они или их крепления
Компрессор накачивает и воздух держит. Но такое впечатление, что он качает по максимуму, до упора. Просто сейчас реле глючит и проверить невозможно. А новое ждать две недели, какое-то редкое.
у нас две эски, на одном зад тоже выше и жестко получается, у меня ровно и мягче, компрессора качают, тяги на месте у обоих, так и не разобрался почему так.. ради эксперимента могу  рэлюхи местами махнуть если скажите где стоят)
Не, не скажу, знаю, что под капотом слева под крышкой)))
Там тока предохранитель(58 номер),реле комрессора там нет.
Спорить не буду, но его доставали из-под капота при мне в Lucky
Именно рэле?Не предохранитель?
Именно реле серое, три или четыре ножки.
По описанию там нет рэле компресора,ща пойду смотреть
давай глянь) я перекину ради интереса, хотя сомневаюсь что оно может влиять на объем подкачки
Сегодня специально заехал и попросил показать местонахождение реле. Извиняюсь, оно не под крышкой, чуть левее и глубже. Я сфотографировал, постараюсь выложить позже.
Также мне сказали, что подвеску сзади можно откалибровать по высоте. Теперь думаю, оставить обычную или поднять, а то сегодня пришли проставки из пендосии для поднятия передней части.
Во,другое дело. ;)
Так нет его нигде, ни в магазинах, ни на разборках, придется заказывать.
В шеви плюс звонил в отдел бу запчастей.
Ошибка задней пневмы горит и сканер показал на реле, тут все как и должно быть.
..тогда ставьте любую эдентичную..
Гость Федя дудкин
Под трубками на магистрали квадратное....
Приветствую! Я это реле у себя наблюдаю... Какое то оно кустарное.
Интересно подвеска у чистого амера так же работает?
Новое поставил, но еще датчик давления в компрессоре не работал и пневма качала по полной, зад поднимался как при лифте. Сейчас все в норме.
