Ivanich
в мафоне есть защита от воровства. Если его снимать через ТЕК2 то она нормально снимается. если просто скрутить с разобранной машины то заблокируется
В Трейдинвесте мне только что сказали, что могут разблочить магнитолу, только если есть та машина, с которой сняли ее :D
Возможно ли найти нормального дилера в Москве, для простой операции.
а что кларус? ктото хвастал в параллельной теме что за 4к в кларусе все сделали.
Да 100% должен быть калькулятор какой нибудь или анлокер.
У оф дилера уж точно...
У меня на мерседесе была карточка. Удобно.
А если, допустим при разборке консоли, необходимо снять голову, она тоже будет код просить?
Или она к VIN привязана?
Ну это только ТрейдИнвест такое заявил, это вроде бы неправда. А чтобы доехать в Кларус на обеде, мне надо 3 обеда. И 3 дня на запись.
Вроде бы магнитола просто привязывается по ВИНу, или что-то в этом духе.
А кто-нибудь может подсказать, с DVD у головы с навигацией, MP3 воспроизводится?
Сегодня буду проверять диски с навигацией, есть кое-какие мыслишки, после анализа дисков. Если что заработает, напишу...
Хотел поставить себе магнитолу с навигацией, обзвонил всех дилеров, чтобы просто разлочить магнитолу, необходима запись на три дня, а то и более.
по магнитоле полный бред говорят. работы по установке занимают ровно 20 минут. снять рамку, отключить старую. подключить новую. подключить ТЕК.  и просто прописать новый вин машины и перезапустить. ВСЕ.
правда при эксплуатации магнитолы возник пока нерешаемый вопрос, вместо часов прочерки, в меню настроек отсутствует сам значок часов и при удержании в правом верхнем углу значка с часами  вылезает настройка часов, НО не активная, нажать можно только кнопку возврата.. как то так. MP3 читает без проблем, DVD audio не пробовал, но в CTS-1 работало без проблем.
Разблокировал в Кларусе, по наводке одноклубника.
1. Часы заработали сразу, наверное им нужен GPS-сигнал, но что странно и как видно на фотографии, определить местонахождение так и не получилось.
Диски с картами я искал заранее, записал 2 и был уверен на 90%, что они заработают. Заработали оба, но в одном не показываются сигналы. И не работает поиск ни адреса, ни ПОИ. Роутинг работает.
2. Попросил переписать ключи, т.к. из штатов я себе заказал нового образца. В результате, за 2200 рублей, мне из 3 ключей сделали 1,5. ОДИН РОДНОЙ, теперь вообще не работает, что был под номером один. Один работает. А нового образца, может только заводить машину из подлокотника, Keyless go и кнопки не работают. Сейчас даже не знаю, что делать.
3. Прям на сервисе у них при заводе загорелась надпись Service Steering Sys и гидрач отрубился. Сервисмен сказал, что это у них болячка в проводке, т.к. перетираются провода на рычаге. Еще -1800 рублей и 2 часа. Ну да ладно.
Панель становится шикарной с этой головой......
такой, какой и должна быть :D
часы и дата не настраиваются, а синхронизируются по gps
из форматов читается: СD-audio\CD-mp3 в том числе и с многоканальным звуком
DVD-audio и DVD-video
все.
Я так и предпологал, правда теперь мне не понятно, если смог синхронизировать с часами, то почему не может поймать спутники.
И еще проблема вылезла, заикается при воспроизведении, особенно когда включаешь шафл. И диск, то воспроизводит то нет. Иногда пишет "ошибка считывания", иногда "защита от копирования".
Возникли 3 проблемы:
1) Магнитола без четных частот на ФМ.
2) Сильные вибрации на D, аж пластик жужит.
3) Руль на вылет не двигается.
Кто-нибудь может подсказать пожалуйста, немного информации.
2- на какой скорости начинается вибрация? и на какой проходит?
у меня был такое, на 60 км/ч начиналась, трясло ужасно всю машину, на 120 проходила....
оказалось что с заднего колеса слетал груз балансировки
Я понимаю, что это фича штатов, но может есть возможность в сервисном режиме как-нибудь поменять.
А вибрации, на месте ощущаются больше всего. Если переключаюсь на N и вырубаю кондишн, то вообще спокойно получается. :D
Пока буду грешить на подушку тогда, до субботы =)
у меня на холостых вибрация, аж весь кузов трясет, чуть оборотов прибавишь проходит.. пока не понятно откуда :(
Кто-нибудь сталкивался с ошибками: P1101, p0068, p0174?
Боюсь, что может выльется в замену дросселя, кто-нибудь менял? А то стоимость думаю не малая будет.
