Ждал новый Colorado, а купил SRX
Всем привет!
Сегодня стал обладателем черного SRX
Мощность 249 л.с.
Комплектация BASE
Из за вводимого запрета на въезд пикапов внутрь ТТК отказался от нового Colorado со всеми оффроудными прибабахами.
Просмотрел все от Allroad до Pajero Sport и даже ненавистный Х3 и Х5
Ощущения пока непонятные: внутри все блеск, едет очень карашо по асфальту, но пугает передний фартук...
Вопрос: что все таки вы льете 92 или 95???
По инструкции ниже 95 нельзя  заливаю в основном 98
По инструкции можно от 92.
Только заправлять надо на проверенных станциях.
Я лью в основном 92, иногда 95. По городу разницы нет вообще, по трассе 95 получше на подхвате (субъективно)
выдержка из руководства:Система LDW может подавать
предупреждения, если на дороге
встречаются пятна гудрона, тре-
щины, затемненные места и если
есть другие дефекты дорожного
покрытия Это нормальное явле-
ние, не свидетельствующее о не-
исправности системы
Топливо
Используйте неэтилированное
топливо с октановым числом
не менее 95 RON Использова-
ние бензина с октановым числом
ниже 95 может привести к возник-
новению детонации в цилиндрах
двигателя, слышной во время
движения автомобиля При появ-
лении детонации как можно ско-
рее заполните топливный бак бен-
зином с октановым числом 95 или
выше Если наблюдается сильная
детонация при работе двигателя
на бензине с октановым числом
95 или выше, обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр для
проверки систем двигателя
Рекомендуемое
топливо
Управление автомобилем 9-75
Присадки к топливу
Бензин должен содержать мою-
щие присадки, которые предот-
вращают появление отложений
на компонентах двигателя и то-
пливной системы Чистые топлив-
ные форсунки и впускные кла-
паны способствуют эффективной
работе системы управления ток-
сичностью отработавших газов
Некоторые виды бензина не со-
держат необходимого количества
моющих присадок Чтобы воспол-
нить этот недостаток, рекоменду-
ется добавлять в топливный бак
средство для очистки топливной
системы «GM Fuel System Treatment
PLUS» (номер по каталогу
GM 88861011) при каждой за-
мене моторного масла или через
каждые 15 000 км, в зависимости
от того, что наступит раньше
В продаже может находиться
бензин, содержащий окислители,
такие как эфиры и этанол Тем
не менее топливо, содержащее
более 15 % этанола, такое как Е85
92 тока каталики от 95 мрут)
Не пояснишь почему? Желательно со ссылками на авторитетные источники исключая британских ученых)))
