Пружины задней подвески
Поменял задние аморты на простые, стояли МРЦ с подкачкой и как-то мягко очень машина идет. Возник вопрос о пружинах нужно менять и какие лучше ставить?
Подскажите у кого какое расстояние от арки задних колес до покрышки колеса? Кажется что пружины просажены.
Это делать бесполезно,у всех разная резина диски и износ,поэтому и расстояния у всех будут разные.
Такое ощущение что "жопа" ниже чем перед после того как поменял задние амортизаторы. Самое интересное что когда поднимаю машину, то приходится высоко поднять чтоб оторвать колесо от земли, получается запаса пружины хватает.
а компрессор работает?
Нет, он и не работал при покупке, аморты простые ставил.
Надо понимать у авто где компрессор и пневмоамортизаторы непредусмотрены совсем другие пружины иначе бы было у одних SRX жопа ниже, у других выше-) А так либо меняй пружины задние либо придумывай проставки если тебя напрягает хот-роад-))))
Вот мысль и закралась что под пневму одни пружины, а под спорт другие. По жескости пружины устраивают. не скажу что мягкие и не жесткие, но низко.
можно установить доп.пневмоподкачку..
Какое предложение?
Была ж тема про пневмобаллоны в пружины, чуть дешевле выходит.
Вообще вроде давно уже выработан оптимальный вариант: назад оригинал, а вперед простые с обманками
Так и есть, а еще при хорошей загрузке машины задняя подвеска на сжатии будет смыкаться до отбойников. Я бы заменил пружины на соответствующие стойкам, только не на бэушные.
Вот пока не могу найти, пытался снять свою пружину, но не так-то легко её сжать. При хорошо гружоном багажнике и заднем сидении подвеску не пробивает, только на хороших ямах бъет об отбойники.
Думаю может проставки поставить под пружины?
Кстати говоря, разница в высоте подвески с накачанными/сдутыми пневмокамерами примерно 4 см, проставки, изготовленные малой партией, решили бы проблему многих форумчан, кто возьмется за НИОКР?
делаются автономно пневмоподушки,но ЭСКе
то не нужно-у нее штатные прекрасно со всем справляются,другое дело после колхоза-она стоит как старая волга...
Думаю может проставки поставить под пружины? Жесткость останется, так как шток длинный и позволяет установить проставку или автофаберы?http://doctorbuffer.ru/avtobafery/catalog
До сих пор интересует положение кузова, особенно задняя часть. У кого какое расстояние от протектора переднего и заднего колеса до кромки крыла? Какое расстояние от уровня дороги до кромки накладки?
У меня красные значения по 30 см (одинаково) и синие по 7 см.
У Вас задняя подвеска с подкачкой? Может компрессор сильно старается?
Нет. У меня аморты без подкачки и такое ощущение что пружины просажены. Ездит по городу SRX, так у него жопа задрана и он говорит что стоят новые амортизаторы и компрессор. Вот меня и смущает почему так.
