падение мощности.
при резком увеличении газа происходит падение мощности и загорается ЧЕК . перезапускаю двигатель и падение мощности прекращается. Что за ху..ня? Братья подскажите. Ошибка 2138.
Вы бы почитались и список ошибочек хоть выложили )))))
на сервисе сказали ошибка по моему 2183- проблема во взаимосвязи датчика педали газа и дросселя. >:(:(
в обидишном исчислении это код по датчику температуры ОЖ...
скорей всего код р2138 по несовпадению показаний первого и второго датчика положения педали газа...
Да - 2138.
Т.е.получается что дело не в топл.насосе и не в топл. и возд.фильтрах а именно проблеиа в сисмтеме педаль газа-дроссель,так я понимаю?
надо по сканеру смотреть показания АРР1 и АРР2...
А что это такое? Братья подскажите-как расшифровывается код 2138?
Если поможет: вот расшифровка (с переводом google)P2138 Throttle/Pedal Pos Sensor/Switch D / E Voltage Correlation (P2138 дроссельной / Педаль Поз Датчик / переключатель D / E Корреляция Напряжение). Это действительно ошибка датчика.Вот коды всех ошибок, лови может пригодятся!
коды_ошибок_GM.pdf
Cпасибо Брат.
Cпасибо Брат.
Тут попахивает либо плохим контактом на электронной педали, либо самой педали пришло время.
если память не тзменяет, то цена вопроса была до 5к рублеей.
Если про педаль, то 20000р.А у официалов 40000р. ИХМО!
откуда вы такие цены взяли.
я менял год назад и стоило это примерно 5к.
может конечно с 2008 года педаль поменялась?????
смутно в это верю
от 8ми до 11тыс(их три варианта)
Вот звонил в Автомир на Ярославке-38000р. без работы. А где можно купить по Вашим ценам?
Можно заказать на eBay там есть такой вариант http://www.ebay.com/itm/Airtex-5S7946-Accelerator-Pedal-Sensor-/380882895446#vi-ilComp и вместе с пересылкой будет в районе 5-7 к., да и с 08 г. педаль пошла другая.
