rogi3111
Hero Member
    12
Все публикации пользователя rogi3111
  1. Купите сначала нормальный инструмент.
  2. А может это не соблюдение моментов затяжки. В сервисах как то не принято пользоваться динамометрическими ключами, ну за исключением разве что некоторых мотористов. Вот и тянут "до жопы" как на чугуне. А по факту там моменты не такие уж и большие.
  3. Если не запускать, то не влияет. Плохой звук всегда во временем вылезет. Если качнуть аккуратно рулем лево право на скорости и звук будет меняться, то это ступицы. Если нет то это кардан. Надо немного подождать.....
  4. Кстати а как это делать? Они же закрытые. Не варить же в смазке. Хотя в 90-е когда запчастей не было, приходилось делать и такое.
  5. rogi3111
    ТО Халдекса
    То же немного по теме. https://www.drive2.com/l/8830616/
  6. rogi3111
    ТО Халдекса
    Почитайте вот здесь, много полезной инфы. http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/vladelcam-xvd-zadnij-diff-kirdyk-zamena-masla-mufty.26575/page-14
  7. Так это же уровень колледжа, или даже школы. MAX Combustion chamber pressure ratio.
  8. rogi3111
    Происхождение фишки...
    На srxII-ксе тоже такую видел. В поиске не нашел. Можно ссылку плз?
  9. Elesina, да что вы оправдываетесь. Вы все правильно сказали. И про оленей тоже...вообще ржал.
  10. не за что. Валы то снял, и зачем снимал?
  11. Давай почту. Он весит 300мб. Похож на дилерский. Если не получится, он есть в инете. Где только не помню, скачал за 1000р.
  12. [/url] Ну вы и так все правильно делаете. Дурацкая картинка. 2 это рука с отверткой. Возьмите две монтажки. Пыльник не повредите.
  13. Да, там обычное стопорное сжимаемое кольцо, и на заднем приводе тоже. По мануалу выжимается большой плоской отверткой, уперев один конец в корпус раздатки, другой в трипоидный внутренний шрус. Попробуйте двумя монтажками с двух сторон. С пыльником раздатки поаккуратнее.
  14. Чего началось то? Решайте тогда сами свои проблемы. Фильтр в баке грубой очистки его не возможно засрать, тем более четыре раза.
  15. за давление в рампе отвечает вот этот насос http://www.ebay.com/itm/2013-2015-3-6L-HIGH-PRESSURE-FUEL-PUMP-NEW-GM-12641740-/261591593946?_ul=RU на головке блока. А тот что в баке всего лишь подкачивающий насос и фильтр на нем иногда вообще не ставится, только сетка. Ибо нужды особой в нем нет. Вероятно вас "разводят" на сервисе.
  16. Может вы не тот насос меняете, а все дело в насосе высокого давления, который на движке стоит. И замена насоса в баке частично решает на какое то время проблему давления, но проблема только прогрессирует. Двигатель какой у вас?
  17. rogi3111
    98-ой 98-ому рознь. Личный опыт.
    Бесполезное все это занятие, как борьба с ветряными мельницами. Рядом с домом есть крутая заправка с хранилищем, куда бензин подается по трубопроводу. Жена только там заправляет свою DI машину, так как это оптимально для нее. Так вот однажды стал у нее гореть чек по неэффективности катализатора. Она пошла и устроили им пропиздон, потому как там на кассе работают еще ее бывшие отдноклашки. С тех пор они ее периодически предупреждают, сегодня мол не заправляйся у нас, плохой бензин. Я к чему все это, на любой заправке может быть сегодня хороший а завтра плохой бензин. "Это Россия детка"....
  18. турбированный LAU двигатель вот так выглядит.Но там вроде одна турбина. Ездите,плохой звук вылезет.
  19. На лицо психотропное внушение, приворот, гипноз, называйте как хотите. Сейчас многие этим " занимаются". Учитывая что машина дороже рынка, сомнений уже быть не может. Подозреваю что скоро , когда глаза откроются, будет пост "Как я могла Это купить?"
  20. Золотые слова Иван Бенедиктович, золотые слова......
  21. Судя по предложениям электрозамок колонки 12823800 запчасть не ходовая, мало пользуется спросом т. е. вероятно редко выходит из строя. Может не в ней дело, а в прошивке? Моторчиков с длинным валом везде полно. Вал только надо попробовать развернуть.
  22. Напиши плз номер моторчика и самого блока. Если есть.
  23. Сам компрессор редко клинит. Обычно подшипник муфты клинит. Если в системе стружка то да, как описано выше. Замена почти всего.
  24. [/url] моторчики эти вроде везде есть.
  25. а какой у этой штуки номер, может новую взять?
