rogi3111
Hero Member
    13
Все публикации пользователя rogi3111
  1. rogi3111
    Проблема с температурой
    Да, нимб явно поддавливает.....я бы даже сказал уже передавил...
  2. Да, держать про запас комплект ГРМ смысла нет. А вот ступицу я бы держал про запас. Ну еще пару катушек зажигания. Ну и хороший аккумулятор тоже не помешает. И сканер нормальный. А по поводу бобтейла....тут конечно дело вкуса. По мне так это чучело ходячее. Лучше ротвейлера по мне ничего нет. И детям забава и таджикам плетка....
  3. в среднем 100 тыс км, плюс минус....
  4. Да, чето нет их сейчас нигде. И на али только универсальные. Попробуйте этих обзвонить. Но что то я сомневаюсь.
  5. Бессмысленно утверждать, что износ механизма ГРМ НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя износ зубьев звездочек и зубьев фазовращателей. Я еще допускаю, что фазовращатели более менее выполняют свою функцию. Но вы к тому же рекомендовали ТС лить масло с не рекомендованной GM вязкостью. А фазовращатели как известно работают на давлении этого масла. Одному богу известно какие процессы происходили в двигателе за эти 20 тыс км. Ваше участившееся оппонирование пуками наводит на мысли.....
  6. Зачем брать БУ, если они новые стоят дешман. На али вообще дешман.
  7. Такие длинные два поста, но сути растянутых цепей они не раскрывают. Вот здесь это более менее правильно хоть и нудно описано. Еще вызывает недоумение, что были поменяны только цепи и натяжители. В нормальных сервисах рекомендуют менять еще все звездочки и фазовращатели, средниий ресурс которых приблизительно 100 тыс. Иначе все это полумеры. Скорее всего при сборке неправильно выставили метки. Там совсем немного надо для ошибки, доли миллиметров. Цепи то за 20 тыс скорее всего не сильно растянулись, но вышеперечисленные факторы уже не позволяют фазорегуляторам работать в диапазоне регулировок. Отсюда и ошибка. Надо все вскрывать и менять ГРМ заново.
  8. Да ладно...А с чем же еще?. Только не говорите что с прошивкой и надо ехать к вам исправлять косяк производителя. Проблемы с растяжкой цепей у многих других производителей одни и те же.
  9. Да я не спорю. Получается таки первым степом мощность снижается отключением форсунок. И если колесо продолжает проскальзывать, подключаются соленоиды подающие или снимающие гидродавление с каждого тормоза. Прикольно. Я где-то давно читал, что система распределения тормозных усилий это чисто мерседесовская запатентованая система 4 matic. Оказывается нет.
  10. О сори, не заметил. А как работает трекшн контроль на кадиллак? Совсем нет информации.
  11. Кстати противопробуксовочная система никакое колесо не тормозит (это не мерседес с его 4 матик) а всего навсего уменьшает открытие дросселя, чтобы машина перестала буксовать. Но вместе с тем, когда буксует передний привод, подключается задняя ось. Плюс задняя ось подключается в момент троганья. Если надо полазить по грязи, отключите противопробуксовочную систему, как уже писали выше, и вы удивитесь проходимости машины. Вот как работает 3 халдекс на фольксвагене. На втором SRX почти аналогичная система, за исключением блокировки задней оси.
  12. У вас ошибки по датчикам. Зачем менять или перепрошивать блок управления двигателем? Если слетает прошивка или мозги сгорают, то машина не едет совсем.
  13. А в чем смысл? если поршень с доставкоой с рокавто до Беларуси 16$.....Колхоз с тормозами, даже если грамотный, не есть гуд. И тем более с вашим курсом.
  14. rogi3111
    маслоулавливатель
    Вопрос был не к вам....
  15. rogi3111
    маслоулавливатель
    То есть, если там на вскидку предположим 50мл. То на 10 тыс км пробега приблизительный расход получается 50х40=2000мл. То есть 2 литра? Правильно? это без учета того, сколько жрет само двигло....ну если жрет...
  16. Задний сальник коленвала
  17. Клиент просто не удобный, прибыль сервиса "неправильно Формулирует", на бабло плохо короче разводится. Прибыли с продажи запчастей нет, плюс маржа с оригинала больше, чем с не оригинала, вот и приходится Ваньку ломать, что СРХ-сов стало мало и информацией никто не обладает....
  18. фото не информативное, надо всю сидушку и боковину спинки. и пассажирскую до кучи , чтобы была возможность сравнить. Может там тело 120 кг каталось. Тогда водительская должна быть сильно более ушатана. Но даже из того что видно, пробег имхо под 150. Обратить внимание на ошибки по цепям и катализаторам. Состояние стоек MRC.К дилеру не стоит, мдураки они все. ССылка на объяву есть?
  19. кожезаменителя.... При том, что сидухи у SRX считаются слабым местом, по сравнению, например с ауди, но на 100 тыс явно выраженных дефектов я честно говоря не видел. Да, водительская более убитая чем пассажирская, но не более....
  20. По моему не может. В районе 100тыс могут быть только небольшие 1-2-3 трещинки круглого канта сидущки. Но никаких потертостей. Я брал как раз с таким пробегом, поэтому смотрел несколько машин. Если сидуха явно затерта, то пробег наверно намного больше. К 100 тыс SRX как правило сильно теряет в цене, так как гарантия кончается. И к этому пробегу как правило подходят растянутые цепи со всеми атрибутами ГРМ, замена стоек MRC, замена ступиц, замена кардана, замена подшипников раздатки, замена блока(забыл как называется, рулевую колонку лочит), поршень блокировки задней оси в муфте халдекс. Кузов кстати без проблем. У мня это все было заменено на пробеге 80-100тыс. о чем были представлены наряды из ш+. А вообще, судя по отзывам, все эти дефекты могут всплыть практически на любом пробеге.
  21. Да я не настаиваю. Тут кому что удобнее, тот то и берет. Уже много лет беру недалеко от дома эту бодягу. Не пахнет, не мерзнет, если в мороз брать. Один раз только синий краситель за лето выпал в осадок, но я туда мыла жидкого плеснул. Я часто в просто воду немного жидкого мыла добавляю..... А тут прошлым ноябрем пришлось машину гнать из Питера. Выехал , еще сухо было, потом снег повалил. Пришлось взять на запарвке дорогую омывайку, других там нет. И я немного прифигел от духана. Одну отбрызгал, вторую взял уже другую, тоже воняет. Х.З из чего их бодяжат. Слышал метиловй спирт везде запретили, чтобы его не пили. Этиловый говорят воняет, изопропиловый вроде нет.
  22. Омывайку надо покупать у ашотов, в минус -25-30, когда они с ней на дороге стоят. Беру сразу 10-15 баклашек. По 80Р отдают. Сразу на всю зиму. А фирмеменые, деньги на ветер. Внутри такая же "шляпа". Вонючие кстати уже давно не попадались.
  23. Вы меня вообще то в "бан " поставили. Тогда какого паркуа меня цитируете? И вопрос не вам был. :) :) И вообще злые вы все....
  24. rogi3111
    800 КМ ПРОБЕГА. Машина встала.
    Так че было то?
  25. Ну так вы про этанол пукнули. А с какого он бока не сказали. У него что, машина на американском этаноле?
