rogi3111
Hero Member
    12
Все публикации пользователя rogi3111
  1. rogi3111
    Покатушки в режиме P
    20951250 если двигатель 3 литра плюс А вообще там копеечный микросвич умирает.
  2. Да, все верно. Тем более что метрический тул практически взаимозаменяем с инчевым. Кроме некторых шестигранников. А вот в авиации пошли по другому пути. Даже такой, казалось бы европейский производитель как Эрбас, использует дюймовый крепеж. Говорят, что так они борятся с контрафактом, чтобы непонятные болты неизвестно откуда в самолеты не вкручивали. Поэтому, когда нужен крепеж для старой эльды, приходится ехать к знакомым в аэропорт....
  3. Так американец же. Нужен инчевый инструмент, не метрический....
  4. http://images.vfl.ru/ii/1536766629/b852d561/23305854.jpg
  5. Только где эта половина которой не повезло...?
  6. rogi3111
    Какой бензин заливать?
  7. Надо прижимать корпус прибора к боковой стороне покрышки, антенна направлена в сторону соска. У меня только в таком состоянии сработало. Видимо связано с пространственным положением антенн.
  8. Подшипники а ля премиум сегмент. А потому есть подделки. https://www.drive2.ru/b/494500957619487406/?key=jWggAAAAAABCvtZiHW7VCAAAMVlLwSbToTAgq7WGQneFrtWBz6E
  9. Я предлагаю банить пожизненно людей, которые ездят с таким давлением и подвергают опасности и свою жизнь и жизни других участников движения. 300 кПа это уже предельное давление в шинах, например у меня на СРХ на 20 радиусе. https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11828.0 Вот почитайте сколько должно быть давление в шинах.
  10. У датчиков верхняя граница измерений 3 бара с копейками, 3.2 или 3.3. При езде воздух нагревается и датчики перестают показывать. У меня было такое. Заехал с проколом на шиномонтаж. После этого колесо перестало показывать. Потом на стоянке просраслось, но давление было слишком большое в сравнении с другими колесами. Приспустил колесо и больше не проявлялось.
  11. У вас датчики при езде (нагреве)выходят из зоны измерений. Колеса полагаю перекачаны.
  12. не, это подойдет, попортите краску. Надо отжимать уплотнители и сразу же из салона, возможно и слегка "с ноги" попробовать открыть. Нужны помощники.
  13. Вы ошибаетесь. На 90 и более процентов. Все комплектующие делаются в китае! Пора уже привыкнуть к этому и не тешить себя иллюзиями. А сборка уже где придется.
  14. Может конечно банально, но рычажок верхней кнопки точно стоит в позиции анлок? Если да, то в голову приходит только прожимать дверные уплотнители и пытаться открыть. Ну и далее радикальные методы, с высверливанием болтов петли на стойке. Вот тут неплохое видео как чувак крутит замок, может даст какие идеи....
  15. rogi3111
    Ошибка P0008
    На 25 тыс? Можете привести примеры? Там ломаться нечему, только физический износ от времени. Клин из-за дерьмового масла в расчет не берем. Ресурс фазовращателей, скажем так условно, в зависимости от модели машины,150-300тыс. Обычно ресурс сопоставим с ресурсом двигателя. У этого двигла со слов владельца 250-300тыс. При цене в 2.5 рубля за штуку, не поменять все фазовращатели не логично. Чем потом лазить туда и менять следующий.
  16. rogi3111
    Ошибка P0008
    Это как? Я бы не экспериментировал. Ставьте как есть, фазовращатель скорее всего модифицированный. Если не на продажу, то надо менять все 4 комплектом.
  17. rogi3111
    Амортизатор подвески srx II
    1,2 замена не нужна. 3,4 если это мокрые подтеки, то замена. Ну и естественно не должно быть мессяг на приборке и сканере. Поздравляю, если научились шить SRXII.
  18. rogi3111
    Положительно ремонтировать их тоже никто не умеет. Можно ссылку на ремонт?
  19. rogi3111
    Подтеки не показатель к замене, если нет ошибок на сканере, меседжи на приборке. Не MRC встанет. Но будет как валкая шаланда. И отшивать надо, а это никто не умеет делать.
  20. rogi3111
    Альтернативы MRC нету. Управляемость у машины совсем другая. Хотя кому что. На рокавто остались последние по 300 баксов. С доставкой будет под 30000р за штуку. Берите пока не поздно. А какие показания к замене? Они по 150 тыс ходят.
  21. rogi3111
    Расход масла.
    Странно. А в чем тогда амеры дырки на аютубе сверлят? LLT если не ошибаюсь аналог LY7.
  22. rogi3111
    Расход масла.
    Леша а ты считаешь лучше пукнуть, поставив дистанционный диагноз? Откуда эта любовь к закошмариванию клиентов? Они после этого с деньгами лучше расстаются? По сути вся процедура это разборка впуска и дальше уже смотреть, что и как. ТС уже сам решит, полезет он туда или нет. Кстати там в комментах автор дает партийник трубки с встроенным PСV на 3.6 LY7 или сходный с ним мотор.
  23. rogi3111
    Расход масла.
  24. rogi3111
    Подлинность Mobil 1 0w-40?
    Да я видел эти инструкции. Но они ничего не дают, разве что только для новых канистр с QR кодом. На старых литровых канистрах хотя бы буква О светится в ультрафиолете. Я думаю это все таки распродажи старых остатков, поэтому цена такая.
